  Anknüpfung an Spirale
Autor Thema:  Anknüpfung an Spirale (773 mal gelesen)
mmaufswx
Sehen Sie sich das Profil von mmaufswx an!   Senden Sie eine Private Message an mmaufswx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmaufswx
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine (Draht-) Spirale und möchte am Auslauf mit einem geraden Stück fortfahren, aber SWXSolidWorks nimmt den Endpunkt der Spirale nicht. Außerdem will ich dieses gerade Stück auf einen bestimmten Punkt im Raum ausrichten, wobei die Tangentialität zur Spirale erhalten bleiben soll. Ich kann den Auslaufwinkel aber nur bestimmen, indem ich soundsovielkommasoundsoviel Windungen einstelle, dabei wäre er ja eigentlich schon festgelegt (durch die Tangentialität zur Spirale und den bestimmten Punkt im Raum). Geht das nicht irgendwie schlauer, und wie krieg ich das gerade Stück an die Spirale?
Könnt Ihr mir helfen?
LG, Martin
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaufswx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
versuch mal eine Ebene zu erstellen mit der Definition "Normal auf Kurve", vielleicht bringt dich das weiter.
Markus
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaufswx 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so wie dass Teil in deiner PM!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
mmaufswx
erstellt am: 14. Mrz. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke!
Das haut leider nicht, weil ich die Spirale nicht anwählen kann. Hast Du's mal probiert - klappt das bei Dir?
LG, Martin
Markus Brunner
erstellt am: 15. Mrz. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaufswx 10 Unities + Antwort hilfreich
EbeneaufHelix.zip
Original erstellt von mmaufswx:
Hallo Markus,
danke!
Hallo Martin,
bei mir klappt dies wunderbar. Bei der Ebenendefinition zuerst Punkt, dann Helix anwählen, und die Ebene wird senkrecht auf die Kurve erstellt. (siehe Beispiel)
Markus
