  Blöcke => Winkliger Schnitt
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Blöcke => Winkliger Schnitt (433 mal gelesen)
Chiron
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Chiron an!   Senden Sie eine Private Message an Chiron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chiron
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen... ich hab da ne kleine Frage zu Blöcken
Wird ein Block auf eine Zeichenansicht gelegt, ist dieser zunächst noch auf die Zeichenansicht referenziert, das heißt verschiebt man die Zeichenansicht, verschiebt sich der Block ebenfalls mit der Zeichenansicht, was auch ok ist.
Löst man den Block nun auf, „springt“ der Block auf das Blattformat, das heißt verschiebt man die Zeichenansicht, bleibt der Block auf seinem ursprünglichen Platz zurück.
Dies geschieht bei Text-Blöcken und bei Grafik-Blöcken
Kann man dies vermeiden, so dass nach dem auflösen des Blockes der Block auf der Zeichenansicht referenziert bleibt?
Bei ausgerichteten winkligen Schnitten ist auffällig, dass wenn man aufgelöste Blöcke über STRG+C => STRG+V auf die Schnittansicht platziert, der aufgelöste Block sich je nach der Ausrichtung der Ansicht dreht.
Wie kann man dies vermeiden?
Gruss Olli
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chiron 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum löst du deine Blöcke auf? Ich empfehle sonst immer das Arbeiten mit den Blockattributen wenn es um eine gewisse Variablität in den Blocktexten geht.
Wenn ich aber mal einen Block auflöse wird er bei mir nicht auf das Blattformat verschoben.
Andreas
Chiron
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Auflösen ist bei uns leider nötig, da unser DXF-Konverter die Blöcke sonst komplett zerlegt und sich diese über das ganze Blatt verteilen  Bei aufgelösten Blöcken haben wir diesen üblen effekt nicht.
Gruß Olli
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chiron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab zwar keine Ahnung was auf den Blöcken drauf ist, aber ich kenn das Problem. Mit den neueren SWXSolidWorks versionen (ab 2003) gehen über die DXF-Schnittstelle auch OLE-Objekte mit. Also hab ich meinen Leuten empfohlen, für den Fall dass sowas nach "draußen" geht die Blöcke im Winword schnell nochmal zu machen und auf die Zeichnung das OLE-Objekt zu legen. Dann kann ich schieben und mach wie ich will und hab den "Block" immer auf der Zeichnung.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
