  Fragen Schweißnaht, Toolbox-Ordner, Systemleistung
Autor Thema:  Fragen Schweißnaht, Toolbox-Ordner, Systemleistung (1124 mal gelesen)
kiv
wiMA TU Chemnitz / Allg. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kiv an!   Senden Sie eine Private Message an kiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiv
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitnutzer,
zwei Fragen zu SWXSolidWorks:
1. Schweißnähte: wie kann man in der Zeichnung dieses hübsche kleine Dreieck als Schweißnaht generieren? Gibt es eine Automatisierung in SWXSolidWorks dazu? oder entsprechend der hier vorhandenen Beiträge lieber verzichten?
2. Tool Box: ist es möglich, den Ordner, in welchem die in die Baugruppe integrierten Normteile gespeichert werden irgendwie auf "aktueller Baugruppenordner" zusetzen oder muß dass bei jeder neuen Baugruppe mauell erledigt werden?
3. ich habe eine Baugruppe mit ca. 25 komponenten und etwa 70 verknüpfungen, nur einfache volumenkörper, keine freiformen. mit steigender Verknüpfungszahl wird die ganze Sache immer langsamer, schließlich dauert das einfügen eines teils bis zu einer halben minute, das erstellen einer einfachen "Deckungsgleich"-Verknüpfung auf ebenen Flächen ebenfalls. Die geometrische Größe der Baugruppe liegt bei etwa 600 mm je richtung.
habe ich irgendeine chance, hier wieder zügig zu arbeiten? (Große Baugruppe hat nichts gebracht..)
System: SWX2003 auf W2KWindows 2000, iP4-2400, 512RAM, standartgraphik
Vielen Dank
Ivo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kiv,
und herzlich willkommen im Forum
zu 1: meine Empfehlung ist auch: lass die Finger davon
zu 2: ich kenne Toolbox nicht, würde aber trotzdem empfehlen, alle Standardteile nur in einem Ordner aufzubewahren (oder natürlich im Verwaltungssystem), sonst macht das für mich irgendwie keinen Sinn, dass du ein Normteil mehrfach in unterschiedlichen Ordner hast.
zu 3: ist leider ein Problem in der 2003, was wir auch gelegentlich haben. Aber die Workarounds sind ziemlich bescheiden: manchmal hilft es alle Verknüpfungen wegzuwerfen und neu zu machen, alternativ kannst du die Verknüpfungen unterdrücken oder wegwerfen und die Teile fixieren.
Hey, ich hab gesagt, dass die mir bekannten Workarounds bescheiden sind, also nicht schlagen.
Aber in der 2004 ist das wieder genauso gut und zügig wie in der 2001Plus. Eins unser krassen Beispiele: Baugruppe mit ca. 50 Komponenten und 70 verknüpfungen soll eine neue Verknüpfung hinzugefügt werden. In der 2001Plus 3 Sekunden, in der 2003 ca. 1,5 Minuten (!!) und in der 2004 wieder 3 Sekunden. Ich habe den Verdacht, dass das insbesondere bei Zirkelbezügen (also A referenziert B, B ref auf C, C wieder auf A) die Sache immer schlimmer wird.
Da aber wohl zur 2003 kein weiteres Servicepack kommen wird hilft wohl nur ein Umstieg auf die 2004 wirklich weiter.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch mal versucht beim Laden (oder schon vorher in den Optionen) das reduzierte Laden einzustellen. In dem Fall werden beim Verknüpfen automatisch nur die zwei angewählten Komponenten in den Arbeitsspeicher geladen. Eigentlich müßtest du dann erheblich schneller sein.
Andreas
