  Keine Blattvoragen??
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Keine Blattvoragen?? (672 mal gelesen)
timmk1
Sehen Sie sich das Profil von timmk1 an!   Senden Sie eine Private Message an timmk1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmk1
erstellt am: 11. Mrz. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein dringendes Problem,
ich habe für mein geschäft, die solid works 2003 version gekauft, doch waren da keine blattvorlagen für a4, a3... dabei, also habe ich einen freund angerufen und der hat mir seine blattvorlagen mitsamt schriftkopf gegeben, diese habe ich in mein SWXSolidWorks geladen und dem programm gesagt, wo die vorlagen liegen.
aber das programm erkennt die vorlagen nicht und ich kann auch mit dem bfehl "datei öffnen" nich bearbeiten.
Wer kann mir sagen wo mein fehler liegt oder wer hat mir blattvorlagen mit schriftkopf?
es ist wirklich äußerst dringend
MFG Timm
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 11. Mrz. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmk1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
welche Erweiterung haben denn die Blattsvorlagen die Du bekommen hast?
Ulli
timmk1
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die endungen von a4 bis a0 sind *.drwdot
Ullrich
8GB RAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmk1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
*.drwdot ist die Erweiterung für die SWXSolidWorks Zeichnungsvorlagen. Du kannst die Vorlagen einfach einladen. Stelle bei öfnnen den Dateityp Template ein. Eine andere Lösung wären folgende:
Lege unter SWXSolidWorks\data\templates\ einen Orner für die Vorlagen an. Danach kopierst du die Zeichnungsvorlagen in diesen Ordner. Wenn Du jetzt "Neu" anwählst, hast Du ein neues Register entsprechend des Ordnernamens. Dort findest Du dann die Zeichnungsvorlagen.
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
Ulli
timmk1
erstellt am: 13. Mrz. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ulli, jetzt hat es gklappt.
Diese Forum ist super, man hat für jedes Problem einen der ne LÖsung weiß.
