  Lustige Fehlermeldung
Autor Thema:  Lustige Fehlermeldung (756 mal gelesen)
Martin_E2
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E2 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks´ler,
nach dem Modellieren eines "Dünnen Features" (Faltenbalg) mit SWX2004
habe ich folgende lustige Fehlermeldung erhalten. Will ich die Dichte über den Befehl "Masseneigenschaften" ändern, so geht das überhaupt nicht ! Ich kriege jedesmal die selbe Fehlermeldung.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
mit einen guten alten Fahradflickzeug solltest du deinen Faltbalg dicht bekommen....
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal dem Teil ein SWXSolidWorks-Material zuzuweisen (nicht in den Dokumenteigenschaften sondern im FM) das hat bei mir geholfen.
Hoshi
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also ich benutze zum vergeben der Dichte immer das Tool von Stefan.
(Hallo Stefan  )
http://solidworks.cad.de/prog_mtd_de.htm
Ist einfach, übersichtlich, funktioniert, und ist nicht so Fehleranfällig wie die manuelle Eingabe mit diesen Nullen.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
