 | 3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung, ein Seminar am 24.09.2026
Thema: Anordnung der Skizze im Feature-Tree ändern (1319 mal gelesen)
gammler Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2003 SWX 2003 Windows 2000 512Mb; Grafik: NVidea Quadro2 MXR 32Mb
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe aus Schweissteilen. Die Komponenten und Unterbaugruppen sind über Ebenen positioniert. Ich möchte die Position der Ebenen über eine zentrale Skizze steuern. Dazau habe ich in die Baugruppe eine Skizze eingefügt, die aber leider am unteren Ende des Feature Managers steht. Ich würde die Skizze gerne direkt unterhalb des Ursprungs plazieren um die Verknüpfungen der Ebenen auf die Skizze umzulegen. Ich kann jedoch die Skizze nicht bewegen obwohl ich keinerlei externe Beziehungen in der Skizze habe. Wer hat sich damit schon beschäftigt und kann mir helfen? Frohes schaffen wünsch ich allen ------------------ gammler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gammler
Hallo unbekannter Student (oder soll ich gammler schreiben??)  erstmal herzlich willkommen im Forum. Ich steuer bei meinen Spritzgußformen die Lage der Auswerfer ebenso über solche Skizzen, die immer am Ende der Baugruppe stehen. Das lässt sich anscheinend nicht ändern, aber meine Baugruppen sind sehr kurz und übersichtlich, da ich über Unterbaugruppen weiter strukturiere. Ginge das in deinem Fall auch? Viele Grüße
Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gammler
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Definition der Ebenen, die die Anordnung der Komponenten steuert, auf die Skizze umlegen. Das geht aber nur wenn die Skizze oberhalb der Ebenen direkt unter dem Ursprung steht. Wenn ich ansonsten die Definition der Ebenen aktiviere, so werden alle Elemente die in der Hierarchie tiefer stehen ausgeblendet. Würde die Skizze oben stehen kann ich die Definition einer Ebene einfach anklikken und ihr einen Punkt aus der Skizze zuweisen. Uli ------------------ gammler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gammler
also bei mir geht das ! Einfach Skizze im FM angepackt und hochgezogen, direkt bis unter den Ursprung. Allerdings muß die Skizze dazu auf einer der Grundebenen liegen (Eltern-Kind-Beziehung) - aber das setze ich mal voraus. Ich wüßte auch nicht, daß es da einen Haken gibt, um sowas per Option einzustellen. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gammler
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Skizze liegt auf "oben" aber ich kann sie trotzdem nicht bewegen. Als Anhang habe ich die Eltern-Kind Beziehungen angehängt. Ich weiss auch das das Verschieben schon mal gegangen ist, aber gerade jetzt wo ich es unbedingt bräuchte geht es natürlich mal wieder nicht. Daher hoffe ich das es jemand gibt der weiss warum es manchmal nicht geht. ------------------ gammler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gammler
Hallo Student, du hast das gleiche Problem wie ich, warum sich die Skizze nicht verschieben lässt. Wir haben beide Abhängigkeiten der Baugruppe von dieser Skizze. Erst wenn deine Skizze nur noch beziehungen zu den 3 Standardebenen und dem Ursprung hat kannst Du sie nach oben ziehen. Allerdings erscheint zwischendrin auch das Symbol, daß es nicht geht, währen Du über die Teile schiebst, also zügig hoch. Vielleicht hat dich aus das irritiert. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gammler
tja da ist guter Rat teuer stell doch mal die BG hier rein, da kann man mal selber gucken, woran's liegen kann (schmeiß die Komponentn vorher raus - nur die BG mit Skizzen und Ebenen) P.S. im Übrigen würde ich nicht mit derart vielen Ebenen arbeiten - noch dazu wenn Du die über eine Skizze steuern willst - warum nimmst Du die Skizze nicht als Layout-Skizze und plazierst direkt auf die Skizze? Aber das ist ja vielleicht Geschmackssache ... 2.P.S Deine Eltern-Kind-Beziehung sieht So aus, wie bei mir der Feature-Manager  ------------------ mfg uc [Diese Nachricht wurde von u.clemens am 11. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
