 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 14.09.2026
Thema: Bearbeiten einer Baugruppe im Team (365 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei uns kommt es immer öfters vor, dass wir im Team eine Baugruppe bearbeiten. Nun haben wir das Problem, dass sobald einer die Baugruppe geladen hat, ist die Baugruppe so wie ihre Einzelteile für die anderen Mitarbeiter Schreibgeschützt. Wie kann man das umgehen? Natürlich kann man eine Kopie der Baugruppe lokal ablegen und diese bearbeiten. Ist das aber die richtige Lösung und gibt es dann hier nicht Probleme später mit Referenzgeometrien?
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes Wir haben es so gelöst, dass wir bei den Optionen unter Modus grosse Baugruppe den Schalter "Teile automatisch in reduzierter Darstellung laden" gesetzt haben, somit kann beim Laden dar Baugruppe an den Einzelteilen gearbeitet werden. Man kann auch die Baugruppe vollständig laden und bei benötigten Einzelteilen dann das Teil neu laden mit der Option "Mit Schreibschutz öffnen" wählen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hi Faes, wir haben es so gelöst das wir bei 'Systemobtionen', 'Externe Referenzen' einen Hacken bei 'Öffnen referenzierte Dokumente mit Schreibschutz' gemacht haben und damit alles Schreibgeschützt läd! Nur die Teile wo man selbst dran Arbeitet, laden wir dann neu ohne Schreibschutz! Es ist im Anfang zwar sehr gewöhnungsbedürftig, da immer alles Schreibgeschützt ist, aber nach einer Zeit geht es Problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
