Thema: Blechbiegen (4087 mal gelesen)
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr, Nachdem ich schon etwas im Forum gesucht habe, nochmal eine Frage: Ist es möglich, die abgeknickte Lasche am Rohr direkt als Blechteil zu konstruieren? Hier ist es als Austragung realisiert. Und biegen kann man es m.E. auch  Und 2. Problem: Nachdem ich das Blech erstellt habe, möchte ich das Rohr gerne "verzahnen". Das Loch sieht man schon, bloß weiß ich nicht, wei ich das Gegenstück erstellen kann. So wie es bisher eingezeichnet ist (im "abgewickelten Modus" sichtbar), wills nicht. Viele Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder.... Wie werden eigendlich Patronenhülsen hergestellt? Geprägt? Das Prinzip wäre auch sehr geeignet für meine (komplett andere) jetztige Problemstellung. Vielleicht weiß es jemand. Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo, korrigier mich bitte, wenn ich mich irre, aber ich glaube das ein solches Rohr mittels konventieneller Biegeoperationen (Roll-/ Kantbank) gar nicht herstellbar ist ? Die Biegezone ist ja in zwei Achsen verformt......Da könnte man höchstens was mit den "Tiefziehwerkzeugen" von SWX probieren......... ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hoshi: korrigier mich bitte, wenn ich mich irre, aber ich glaube das ein solches Rohr mittels konventieneller Biegeoperationen (Roll-/ Kantbank) gar nicht herstellbar ist ?
Hi Hoshi, ich sach mal.... Da brauche ich dich nicht zu korrigieren, weil du höchstwahrscheinlich recht hast  Müßte man erfragen. Andererseits gibt es manche Billigmotoren, wo sowas auch geht. Wie man das modelliert, werde ich jetzt mal mit der Tiefziehfunktion versuchen. Und parallel dazu einen anderen Ansatz suchen. Puhhh, dieses Blechbiegen ist nicht leicht....  Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
 Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003 PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200 SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 11. Mrz. 2004 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten Patronenhuelsen werden meines Wissens aus einem kreisfoermigen Blechteil "Tablette" tiefgezogen und die Verengung oben gedrueckt. Es sind so ca. 12-16 Operationen bis ein teil fertig ist. So war das jedenfalls auf einer Schautafel an der FH gezeigt. Wenn Du's genauer wissen willst, musst Du es sagen. Gruss Osiris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Kurz und bündig behaupte ich: Das ist mit den Blech biegefunktionen von SWX  nicht machbar. Es handelt sich ja, wie du selber festgestellt hast, auch nicht um eine Biegung, sondern um eine Prägung. Und das ist nicht Bestandteil der Biegefunktionen von SWX  . Zumindest nicht im engeren Sinne. Die einzigen Ausnahmen davon sind Prägungen, die mit den Forming-Tools gemacht werden, aber die lassen sich nicht wirklich abwickeln. Sorry. Ciao ------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die Infos! Hatte ich mir fast gedacht. Werde doch eine andere Lösung finden müssen, nicht schlimm. Danke Osiris für die Ausführung, wieder was gelehrnt. Aber noch ne andere Frage: Wie wird dann sowas wie auf dem Anhang konstruiert? Bzw. gefertigt (Zeichnung)? Wirds einfach als normales Rohr gezeichnet und dann vom Blechbieger nach "Geheimwissen" angepaßt? Viele Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja aber wie konstruiert man das? Mit den Blechbiegefunktionen gehts nicht, oder? D.h. man malt halt einfach die Kurve und trägt sie linear aus. Oder macht man 2 Modelle, eins wies ausschauen soll und eins wie es in der (abgewickelten) Form ist. Ich habe im Augenblick zu viel Zeit für dumme Fragen *gg* Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hi Thorsten,
wie schon mehrmals festgestellt wurde ist dieses Teil definitiv nicht mit den Blechfunktionen von SWX abwickelbar. Bevor du den Versuch unternimmst, das Teil im Rohzustand darzustellen, solltest du zumindest in groben Zügen wissen, wie das Ding denn eigentlich gefertigt werden soll (z.B.:Fertigungsverfahren, Werkstoffeigenschaften, ..), sonst kannst du dabei einige ziemlich unangenehme Uberaschungen erleben. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Oldie, jetzt haben wir uns mißverstanden: Mir ist klar, daß das mit SWX  nicht geht. Ich meine jetzt auch das 2. Bild (Delle). Für meine konstuktion mache ich es mit "Kurve zeichnen und austragen" (Wie auf dem "Delle"), und für die Fertigung lasse ich es einfach gerade und wickel das ganze Rohr ab ("Delle2"). Bei der Montage oder Fertigung sage ich dann einfach "Beult es mir ein  " Und das geht definitiv nur mit dem KnowHow des Blechbiegers! Ich habe es nämlich nicht. Das ist auch der springende Punkt: Ich soll in einem neuen Produkt größtenteils Stanz-Biege-Teile verarbeiten. Bisher kenne ich einigermaßen mit Dreh-Fräs und Spritzguß-Teilen aus.... Deswegen bin ich gerade im 1. Schritt der Informationssammlung, verbunden mit rumspielen im CAD. Danke für eure Geduld  Grüße Thorsten
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
gibt das ein Einzelstück? Oder ein Serienteil? Warum Rohr abwickeln und nicht aus fertigem Rohr herstellen? Einzelstück: Schlitz reinfräsen, wenn das gut genug ist, sonst evtl. mit Hlfswerkzeugen stanzen..., dann zum Meister gehen und sagen: "Beul' mir das mal ein..." Serienteil: Werkzeug für Stanzen und Beulen nach Zeichnung, sollte doch in einem gehen, aber nix mit "mach mal..." ------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
