  swx -pro e datenaustausch
Autor Thema:  swx -pro e datenaustausch (616 mal gelesen)
stebla
Sehen Sie sich das Profil von stebla an!   Senden Sie eine Private Message an stebla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stebla
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wie kann am besten ein Datenaustausch zwischen SWXSolidWorks + pro e 2001 stattfinden?
Hat SWXSolidWorks inzwischen die Möglichkeizt zum direkten  Import
Danke für Eure Hilfe
stefan
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was für ne Version von SWXSolidWorks setzt ihr ein?
Am sinnvollsten erscheint mir immer noch das STEP-Format zum einlesen von Proe.Dateien. Soweit mir bekannt ist funktioniert der direkte Import von Proe-daten bis zur 2000i² im SWX2004.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
adames
SWX Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von adames an!   Senden Sie eine Private Message an adames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adames
XP
nw9440
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stebla,
leider funzt Pro/E Import nur mit Zukaufkonverter von Pro/E.
Ist ein leidiges und unverständliches Hin-und Her zwischen Pro/E und SW, hoffe das ändert sich mal irgendwann zum Vorteil des Kunden. Ansonsten über Parasolid, IGES, Step Dateien und dann mit Featureworks. Die Features wieder abbilden.
Gruß Axel
stebla
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen 2004.sp2.1- diretimport war aber nicht möglich ...weshalb kann ich nicht sagen...
gruß stefan
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab vor kurzem Pro-E-Daten importiert und hatte mit den meisten Teilen keine Probleme.
Die restlichen Daten haben wir per IGS importiert, welches dann auch problemlos ging.
Peter
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adames:
...Ist ein leidiges und unverständliches Hin-und Her zwischen Pro/E und SW...
Meines Wissens (kann sein, dass ich mich täusche) ist das kein Hin und Her zwischen Pro/E und SWXSolidWorks sondern liegt nur daran, dass Pro/E meint, seine Daten verschlüsseln zu müssen.
Warum, versteht eigentlich niemand. Vielleicht meinen die, dass dann der eine oder andere Anwender gezwungen ist, sich Pro/E anzuschaffen, aber ich glaube, das ist ein Schuss ins Knie. Eine solche Politik würde mich, wenn ich vor der Entscheidung stehen würde, eher erst recht gegen Pro/E entscheiden lassen
(oder war das mal? Wir haben aktuell keinen Austausch mit Pro/E-Anwendern, deshalb bin ich vielleicht nicht ganz auf dem Laufenden)
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Zitat aus der SWXSolidWorks 2004 Hilfe bei Import von ProE:
"Einige der bekannten Einschränkungen sind:
Versionsinformationen - Versionen 17 bis 2001 von Pro/ENGINEER werden unterstützt. Pro/ENGINEER Wildfire™ werden nicht unterstützt.
Baugruppen-Features werden nicht unterstützt."
Bei Export :
"Der Pro/ENGINEER Translator exportiert Teil- oder Baugruppendokumente als Pro/ENGINEER Teil- oder Baugruppendateien.
Versionsinformationen - Die exportierten Datien werden als Pro/ENGINEER Dateien der Version 20 gespeichert."
Und das funktioniert auch so.
Holger
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
adames
XP
nw9440
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMassler,
stimmt so wie du schreibst Pro/E verschlüsseln ihre Daten. Ich denke auch das dieses Vorgehen kein wirklich durchdachter Entschluß ist. Aber es geht ja auch ohne :-)
GrußAxel
