  Materialdatenbank - Material löschen
Autor Thema:  Materialdatenbank - Material löschen (2277 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist doch manchmal manche sehr seltsam. Ich habe eine eigene Materialdatenbank. Dort habe ich einen fehlerhaften Eintrag. Dieses falsch eingetragene Material inkl. Gruppe wollte ich löschen. Aber wie ? Das Meterial entfernen knöpfchen dient ja nur zum Entfernen aus dem aktuellen Teil.
Die *.sldmat Datei ist eine XML Datei, an der ich händisch nicht gerne herumbasteln möchte. Kennt jemand eine Lösung zur Bearbeitung ?
mfg PWE
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datenbank ist ein Textfile das mit dem Editor bearbeitet werden kann. Einfach den fehlerhaften Block löschen bzw. korrigieren.
Hoshi
PWE
Techn.
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Hoshi,
In der Version 2004SP2.1 ist es eine XML Datei - habe einen Screenshot angehängt.
Die .sldmat Datei verwende ich hierzu.
mfg PWE
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotzdem kannst Du das Ding wie ein normales Textfile bearbeiten. Mach Dir ne kopie und leg los - bei mir hats funktioniert !
Hoshi
PWE
Techn.
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joshi,
Habe schon damit "gespielt". Geht, Vielen Dank - Als Hinweis für andere, beste ist nicht Edit von Win zu verwenden - zumindest Wordpad - wegen Unicode....
Vielen Dank.
mfg PWE
