  SolidWorks 2004 unverträglich mit?
Autor Thema:  SolidWorks 2004 unverträglich mit? (1006 mal gelesen)
Peter Koch
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Peter Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Koch
SolidWorks 2007 SP5.0
ProfiDB 10
Windows XP Professional
Quadro FX 1100
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Weiss irgendjemand welche Software keinesfalls auf einem Rechner installiert sein darf wenn SolidWorks 2004 SP2.1 störungsfrei laufen soll. Betriebssystem ist Windows 2000 SP4, Datenbank ProfiDB 7.2.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Peter Koch
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Hat du eine Antivierensoftware auf deinem Rechner???
Suche mal im Forun unter "Viren" da findest du einige Beiträge wo es Probleme mit SWXSolidWorks gab.
Einfach bei der Installation das Antivirenprogramm deaktivieren.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Na, Heute schon geklammt???
Moderator im Testforum.
Peter Koch
ProfiDB 10
Quadro FX 1100
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
Danke für die Antwort. Der Installateur war ein Profi vom SWXSolidWorks Lieferanten. Ich hoffe er hat daran gedacht.
Peter Koch
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Welche Anitvirensoftware hast du den auf deinem Rechner???
PS: Auch Profis sind nur Menschen
Pfürti Jörg W
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 10. Mrz. 2004 editiert.]
Peter Koch
ProfiDB 10
Quadro FX 1100
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
Ich habe den MacAffe Virus Scan Professional Edition V7.00.5000
Von dem kommt allerdings keine Meldung das er sich an SWXSolidWorks stört. Ganz sicher hat er sich auch bei der Installation nicht gemeldet.
Peter
Peter Koch
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
OK,  das hat aber auch nicht unbedingt etwas zu sagen.
Welches Problem hast du den genau.
Kannst du es mal etwas beschreiben.
Pfürti Jörg W
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
Antiviren und SWXSolidWorks:
soweit ich das richtig verstnden habe, sollte man bei der installation von SWXSolidWorks und den dazugehörigen SPs das antivrenprogramm deaktivieren. im normalen betrieb stören die AVprogramme allerdings nicht (zumindest laufen bei uns Norton und McAfee problemlos mit SWXSolidWorks 2004 zusammen)
bis dahin...
stahly
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 10 Professional 64bit
Inventor Professional 2022
Hewlett Packard Workstation Z4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Virenscanner kann ich nur bestätigen. Wir hatten letztes Jahr beim Umstieg auf SWXSolidWorks 2003 bei iener Installation den Virenscanner nicht ausgeschaltet. Bei diese Version kam es immer wieder zu Störungen wie Performanceeinbrüchen Abstürzen etc, die auf de manderen, gelichausgestatteten Rechner nicht auftraten. Nach einer Neuinstallation bei ausgeschaltetem Virenscanner traten keinerlei Probleme mehr auf...
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
Peter Koch
ProfiDB 10
Quadro FX 1100
erstellt am: 11. Mrz. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Genau die Probleme habe ich. Wir werden jetzt auf allen Rechnern SolidWorks neu installieren. Danke an alle die auf meinen Hilferuf geantwortet haben. Wenn es hilft werde ich das melden.
Peter Koch
Peter Koch
