  Standardvorlage Problem mit Austausch
Autor Thema:  Standardvorlage Problem mit Austausch (382 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem (SW2004SP2.1) - Möchte eine vorhandene Standardvorlage (z.b.von Teil) mit einer neueren austauschen - z.b.weil ich dort andere Einstellungen in den Eigenschaften habe.
Wie geht das ? support hat keine Ahnung
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PWE,
und herzlich willkommen im Forum
Die Standardvorlagen werden ausschließlich beim Neuanlegen eines Dokumentes genutzt und danach nicht mehr (wär ja auch tödlich  ).
Es gibt einfach keine Möglichkeit einem vorhandenen Dokument eine andere Vorlage unterzuschieben. Aber man kann die ganzen Dokumentenoptionen per API von einem Dokument auf ein anderes "kopieren". Ich hab dazu eine Freeware auf http://swtools.cad.de/freeware.htm liegen, nennt sich "Copy Drawing Options", kann mittlerweile aber auch Teile-, Baugruppen- und spgar Systemeigenschaften kopieren.
Ich hoffe, dass ist das, was du suchst, vielleicht gibst du deinem Support dann noch einen Tipp, damit die beim nächsten Mal Ahnung haben
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
PWE
Techn.
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr.Stefan Berlitz,
Hat perfekt funktioniert, genau das dass ich benötige.
Vielen Dank für den exzellenten Ratschlag.
mfg PWE.
