 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Drucken/ Einstellen von Strichlinien (1362 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Drucke das erste mal aus Solid Works. Problem: Die Strichlinien der Zeichnungen. Die Zwischenräume der Striche der Strichlinien sind so eng (schon auf dem Bildschirm), dass beim Ausdrucken die Linie keine Strichlinie mehr ist, sondern durchgezogen. Wo stelle ich das ein? In der Hilfe ist darüber nichts zu finden. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Vorausgesetzt, du hast wirklich die richtigen Linienarten eingestellt (Extras-Optionen-Dokumenteneigenschaften-Linien) finde ich dazu leider auch nichts-sorry. In dem Fall würde ich erst mal auf die Grafikkarte tippen (wie bei 99% aller Darstellungsprobleme). Hast du es schon mal auf einem anderen Rechner mit ner anderen Graka versucht?
------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beckx Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hoi, es gibt eine Datei, nennt sich swlines.lin, über die man das Linienformat noch anpassen kann. (liegt im Installationsverzeichnis von SW -> lang -> german/english) Hoffe das hilft etwas weiter. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Beckx Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
