  Bewegungsbegrenzung
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Bewegungsbegrenzung (2005 mal gelesen)
KK
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von KK an!   Senden Sie eine Private Message an KK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KK
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Baugruppe einen Funktionsablauf überprüfen.
Ein Pendel hängt in einem Gelenklager und bewegt sich innerhalb eines Rohr, so wie der Klöppel in der Glocke. Das funktioniert auch. Wie kann ich verhindern, dass das Pendel seitlich durch das Rohr hindurchwandert? Gibt es eine Möglichkeit das Pendel zu stoppen sobald es die Wand des Rohres berührt?
Gruß Klaus
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
bewegst Du das Pendel per Hand? Dann benutzt Du ja den Befehl: Komponente verschieben. Dort klickst Du unter "Optionen" auf "Kollisionsprüfung" und dann "Stop bei Kollision"... dann sollte es funktionieren.
Ramona
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KK 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit bieten die "erweiterten Baugruppen-Verknüpfungen". Hier kann man die Bewegung einschränken,u.A.über Masse oder Winkel.
Markus
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 05. Mrz. 2004 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KK 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du hier fuer antike SWX Version http://solidworks.cad.de/kh_limmotion.htm
Osiris
KK
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen für Problemlösung, es funktioniert.
Gruß Klaus
