  Makroprogrammierung
Autor Thema:  Makroprogrammierung (803 mal gelesen)
Robert H
Sehen Sie sich das Profil von Robert H an!   Senden Sie eine Private Message an Robert H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert H
HP Workstation xw4600 3GHz;
NVIDIA Quadro FX 3700;
4GB RAM; SW2006SP5.1;
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in SWXSolidWorks im 2D-Bereich verschiedene Flächen in der Zeichnungsableitung mit unterschiedlichen Schraffuren belegen.
Hierfür kam mir der Gedanke die jeweilige Schraffur auf Funktionstasten zu legen, wie z.B.
F1 = Muster ANSI31, 0Grad
F2 = Muster ANSI37, 45Grad
F3 = Muster ANSI38, 90Grad  etc.
Leider funktioniert dies nur in soweit, das der Schraffurbefehl aufgerufen und ausgeführt wird und die Einstellungen des Musters, sowie der Gradzahl nicht berücksichtigt werden.
Wer hat dazu eine Idee, wie ich die verschiedenen Schraffuren auf meine Funktionstasten legen kann? Danke euch im voraus.
Robert
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe unter dem Stichwort "SketchHatch" nach, dort findest Du alle Infos, die Du brauchst.
SketchHatch::Angle  - zum Einstellen des Winkels
SketchHatch::Pattern - zum Einstellen des Musters
SketchHatch::Scale2  - zum Einstellen des Maßstabs
SketchHatch::Color  - zum Einstellen der Farbe
SketchHatch::Layer  - zum Einstellen des Layers
u.s.w.
mfg uc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
und zum Erstellen könnte ModelDoc2::InsertHatchedFace helfen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Robert H
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo u.clemens und Stefan,
vielen Dank für eure Tips. Ich werde mir nun die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe sowie ModelDOC2... genauer ansehen.
Robert
