 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Solid Works Performance Probleme (4797 mal gelesen)
asc_admin Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.03.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also erstmal bin ich kein SW Benutzer sondern hab nur das unglaubliche Pech es leider mit administrieren zu müssen... Ja und das kostet mir schon manch graues Haar denn der Umstieg von 2003 auf 2004 war ein Disaster und dann auch noch die SP´s.. ein Horror... Mitterlweile haben wir wieder nahezu Urzustand hergestellt... Soll heißen SW2004 SP0... Die genaueren Daten (hoffe ihr könnt damit was anfangen...): Systeminformationsbericht erstellt am: 03.03.2004 09:29:33 [Systemübersicht] Element Wert Betriebssystemname Microsoft Windows 2000 Professional Version 5.0.2195 Service Pack 3 Build 2195 Betriebssystemhersteller Microsoft Corporation Systemhersteller MICRO-STAR INC. Systemmodell MS-6580 Systemtyp X86-based PC Prozessor x86 Family 15 Model 2 Stepping 4 GenuineIntel ~2539 MHz BIOS-Version Version 1.00 Windows-Verzeichnis C:\WINNT Systemverzeichnis C:\WINNT\System32 Startgerät \Device\Harddisk0\Partition1 Gebietsschema Austria Zeitzone W. Europe Standard Time Gesamter realer Speicher 1.048.048 KB Verfügbarer realer Speicher 809.696 KB Gesamter virtueller Speicher 3.570.960 KB Verfügbarer virtueller Speicher 3.180.808 KB Größe der Auslagerungsdatei 2.522.912 KB Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys [Grafik] Element Wert Name FIRE GL 8800 PNP-Gerätekennung PCI\VEN_1002&DEV_5148&SUBSYS_01521002&REV_80\4&2F7D3684&0&0008 Typ FireGL 8800 AGP (0x5148), ATI Technologies Inc.-kompatibel Beschreibung der Grafikkarte FIRE GL 8800 Adapter-RAM 128,00 MB (134.217.728 Bytes) Installierte Treiber ati2dvag.dll Treiberversion 5.2.3790.2 INF-Datei oem14.inf (Abschnitt ati2mtag_R200GL) Farbebenen 1 Farbtabelleneinträge 4294967296 Auflösung 1600 x 1200 x 60 Hz Bits/Pixel 32 [Arbeitsspeicher] Bereich Gerät Status 0xA0000-0xBFFFF PCI bus OK 0xA0000-0xBFFFF Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Processor to AGP Controller - 2561 OK 0xA0000-0xBFFFF FIRE GL 8800 OK 0xC0000-0xDFFFF PCI bus OK 0x40000000-0xFFDFFFFF PCI bus OK 0xFEE01000-0xFFDFFFFF PCI bus OK 0xDFD00000-0xDFDFFFFF Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Processor to AGP Controller - 2561 OK 0xBFA00000-0xDFAFFFFF Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Processor to AGP Controller - 2561 OK 0xE0000000-0xEFFFFFFF Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Processor to AGP Controller - 2561 OK 0xC0000000-0xCFFFFFFF FIRE GL 8800 OK 0xDFDF0000-0xDFDFFFFF FIRE GL 8800 OK 0xDFEFF000-0xDFEFFFFF Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter OK 0xDFEC0000-0xDFEDFFFF Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter OK 0xFEE00000-0xFEEFFFFF Motherboard resources OK 0xFFB00000-0xFFBFFFFF Intel(r) 82802 Firmware Hub Device OK 0xFFDFFC00-0xFFDFFFFF Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB OK So das waren mal die Daten aus der Systeminformation.... Weiter werden die Daten nicht lokal sondern auf einem Netwareserver gespeichert und es läuft permanent ein Virenscanner auf jeder Workstation... Welche Fehler treten am Häufigsten auf?: Also bei den ATI Fire GL8800 ist die Performance am Anfang gut jedoch nach zwei Minuten beginnt alles wahnsinnig zu ruckeln... Tja und auf der anderen Workstation stürzt das Solid oft unbegründed einfach ab.... Hat jemand ähnliche Probleme und Voraussetzungen? Gibt es eine Lösung? Hoffe ihr könnt mir helfen!!! lg asc
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren -->
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
hallo erstmal im forum! also ganz spontan fallen mir folgende sachen ein:
- virenscanner bei allen SWX
installationen und updates ausschalten
- mit den ATI-treibern "experimentieren", welcher am besten läuft (siehe WERA
- SWX
2004 mit SP2.1 benutzen (SP von c:\ installieren)
- evtl. SP4 für W2K
(kann, muss aber nicht)
so, das wars erstmal, denke aber weiter nach  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
Hallo asc_admin, > sondern hab nur das unglaubliche Pech es leider mit administrieren zu müssen... Gute Einführung, um von ein paar der besten SolidWorks-Admins Tipps bekommen zu wollen  Wer ist bei euch auf die Idee gekommen eine 2.5 GB große Auslagerungsdatei zusätzlich zu den vorhandenen 1 GB zu aktivieren? Und dann auch noch auf C wie das Betriebssystem? Aber das nur am Rande ... WERA hat ja schon einen Link zu den Problemen mit den ATI Karten geschickt, zumindest setzt ihr nicht den von SolidWorks zertifizierten Treiber ein ( http://www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html ) > Weiter werden die Daten nicht lokal sondern auf einem Netwareserver gespeichert Das ist sicher das größte übel, netwareserver setzte ich mal mit Novell-Netzwerk gleich ... gib mal als Stichwort Novell ein und les etwas quer, dann wirst du wissen, was ich meine. Abhilfe: Novell abschaffen. > es läuft permanent ein Virenscanner auf jeder Workstation Kommt auf den Virenscanner an, was habt ihr denn? Wir hatten bei uns den McAfee, der lief sauber mit SolidWorks zusammen und jetzt den CA eTrust, da muss man zwar die sldworks.exe ausschließen, aber sonst läuft es einwandfrei. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM?
adames Mitglied SWX Senior Consultant
 Beiträge: 46 Registriert: 02.01.2004 XP nw9440
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
Hi asc, ist mal wieder das alte GK-Problem s.u. hab ich dir mal von der ATI Seite ausgeschnitten. 8. ENHANCEMENTS & KNOWN LIMITATIONS ----------------------------------- Version 3032 --------------- - CATIA: screen corrupt on window re-size - CATIA: 2D text drawn incorrectly - SpaceVision: Fails To Draw Line End Points Correctly - SpaceVision: Problems With Kanji Characters Version 3030 --------------- - StudioTools v10 beta 2, reflection map is completely - Studio Tools v10 beta 2, Incorrect reflection mapped display shade - 3Dpaint 2001, overlay Planes not working properly - I-DEAS 9 crashes in harness test. - I-DEAS 9, no refresh after minimize appl. - I-DEAS 9, no redraw behind popup menus - I-DEAS 9, environment mapped texture is incorrect - I-DEAS 9, Visualizer displays nothing (NT 4.0 only) - Solid Designer, flickering happens when occlusion-culling test is used. - 3DStudioMax 4.0, no wire frame in shaded view - Softimage XSI, Wrong polygons are selected when painting - SolidWorks W2001 Plus, Texture generation for flat surfaces; as with the face of the cylinder are not correct zu Deinen Installationen, verwende am beste Admin Image das fkt. immer noch am besten, auch bei der Installation von den SP`s. Gruß Axel
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
Hallo nochmal, mir ist noch etwas eingefallen/aufgefallen: nach deinen Systemdaten nutzt ihr als Bildschirmauflösung 1600x1200 bei 60 Hz, hört sich an, als hättet ihr einen TFT mit 1600x1200 dranhängen. Versuch das ganze mal mit 1280x1024 und dann logischerweise einem Röhrenmonitor, damit es dein User nicht an den Nerven bekommt, die hohe Bildschirmauflösung hat deutliche Auswirkungen auf die Performance (siehe http://solidworks.cad.de/int_swxbench11.htm die Ergebnisse mit Resultat 284/572 von Thorsten Gut nur wegen der anderen Auflösung). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
Wenn ich noch am Rande etwas bemerken darf, von MSI gibt es 3 Varianten des MS-6580, welches davon liegt vor? Wenns das mit dem 845G Chipsatz ist, dann kann da der Hase gebraben sein, denn das ist ein Mainboard mit onboard Grafik im Chipsatz integriert, sowas kann immer bockig machen wenn man dann noch eine andere Grafikkarte dazubaut und die onboard deaktiviert. >> Ungeeignet für CAD Falls es sich um den 845 PE handelt hab ich nix gesagt. Dann würd ich auch mal auf ATI setzen Tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
@Stefan Warum sollte das ein Problem sein, die Auslagerungsdatei auf der Systemplatte des Betriebssystems C:\ abzulegen? Wenn die Auslagerungsdatei in Anspruch genommen wird, ist es sowieso längst an der Zeit Speicherriegel zu kaufen  Gruß ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elharry Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 03.04.2007
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
Hi, ich bin sicher das gehört hier nicht hin aber als Ahnungsloser ;-) Was ist SpaceVision für eine Software? Wer vertreibt diese? Ein Kunde von uns setzt das ein aber wegen der Sprachbariere Ist es schwierig zu verstehen was die Software machen soll. Vielen Dank elharry
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
Wie kommt man wegen einer Software mit dem Namen SpaceVision zum SolidWorks Forum und dann zum Thema SolidWorks Performance Probleme? Ein SpaceVision Forum habe ich auf CAD.de leider nicht gefunden, kann dir also auch nicht helfen! Wir wäre es mit googlen? ------------------ Mfg Daniel Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Bertolt Brecht ------------------ VBasic / vb.net / vbs / wsh | Freeware Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
weiter oben hat es einer in seiner Liste der genutzten Software stehen und deswegen hat es wohl google gefunden  ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für asc_admin
