  Beschriftungen an Zeichnungsansichten
KI im Engineering: Was Unternehmen jetzt wissen müssen, ein Webinar am 25.06.2026
Autor Thema:  Beschriftungen an Zeichnungsansichten (815 mal gelesen)
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 02. Mrz. 2004 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hat einer schon mal mit Beschriftungen an Zeichnungsansichten gearbeitet? Genau genommen brauche ich eine Funktion mit der ich den Masstab einer Ansicht unten drunter als Text habe.
Bei Detailansichten funzt das ja automatisch.
Der Ansichtsmastab ist nicht mit dem Blattmasstab identisch. (Dann wäre es kein Problem.)
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich befürchte, dass geht nicht so einfach, da es keine solche Eigenschaft gibt. Auch bei den Dteailansichten wird das wohl nicht automatisch gemacht, in dem Etikett steht nur ein dummer Text drin, der vermutlich von den restlichen Funktionen, die mit dem Detail zu tun haben, automatisch erzeugt wird.
Zeit für einen Verbesserungsvorschlag
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
altes Problem, -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004257.shtml
jedoch offensichtlich noch keine Lösung
mfg uc
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 03. Mrz. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde es weitergeben als Verbesserungsvorschlag - ich dachte nur machmal hat jemand einen Trick auf Lager.
Andreas
