 | 3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 20.10.2026
Thema: Dateien umbenennen (652 mal gelesen)
Korfu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe vor kurzem PDM-Works auf meinem Rechner installiert und auch schon versuchsweise damit gearbeitet. Leider lässt sich seit dem keine Datei mehr über den SW-Explorer umbenennen. Es taucht lediglich die Nachricht auf, dass die Datei bereits verwendet wird oder schreibgeschützt sei. Beides trifft nicht zu. Wer weiß Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Korfu
Hallo griechische Insel, soweit ich weiss, ist der Sinn eines PDM-Systems, daß es dir beim "Verwalten" der Dateien hilft. Wenn du die aber KLAMMheimlich (Lose bitte an Stefan ) über SW-explorer umbenennst, wie soll das PDM-system das mitbekommen? Also könnte es sein daß du über PDM umbenennen mußt. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, PDM-Works wurde nur getestet, es ist nicht im Einsatz. Und selbst wenn, müsste ich Dateien immer noch über den SW-Explorer umbenennen. Aber eben dieses funktioniert nicht. PDM-Works ist nicht im Einsatz. Korfu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Korfu
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Korfu
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Korfu
Hallo Korfu, ich hatte mal einen Virus, der die Besitzer umdefiniert hat (eine halbe Festplatte). Besitzer = system und der Admin hat keinen Zugriff mehr, man muß vorher unter Eingenschaften - Sicherheit den Besitz übernehmen. Ist zwar NT, könnte aber unter W2K ähnlich sein. Der Fall ist zwar unwarscheinlich, aber die Warscheinlichkeiten sind bald zuende. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
