 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Austragung mit Spirale funzt nicht (1323 mal gelesen)
CLamoret Mitglied Ruheständler
 Beiträge: 53 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, heute ist auf meinem Rechner folgendes Phänomen aufgetreten: ich wollte eine Feder modellieren, also Spirale entsprechend definieren und einen Kreisquerschnitt an dieser entlang austragen. Schon zig-mal gemacht, aber aus unerfindlichen Gründen habe ich diesmal keine Chance, dies zu bewerkstelligen. Es kommt immer die Meldung:"Austragung wurde nicht erstellt".  Dann habe ich eine Feder, die ich schon vor längerem erstellt habe, geöffnet und die Austragung der Spirale bearbeitet. Dies hat funktioniert. Dann habe ich die Spirale, die auf meinem Rechner nicht gefunzt hat, auf mehreren anderen Rechnern geöffnet. Und siehe da auf den anderen hat's funktioniert, nur auf meinem nicht.  Auch das Aktualisieren des Graka-Treibers hat nichts gebracht. Systemdaten siehe Profil/Zusatztext. Hat von Euch jemand dieses Phänomen schon gehabt? ------------------ Salut  Christian [Diese Nachricht wurde von CLamoret am 01. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CLamoret
Hallo Christian, habe selber gerade problemlos eine Spirale erzeugt und ein Gewinde damit erstellt (SW-2004-SP2.1). Nichts übersehen ? Keine Tangentialitäten zu bestehender Geometrie usw, usw, usw ???? Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Mrz. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CLamoret
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CLamoret
Guten Morgen, hmm, habe dafür nur eine Lösung, aber die ist nicht so von der feinen Art. Fenster auf und die Kiste raus!! Okee, warn blöder Scherz. Vieleicht hilft eine Neuinstallation vom SWX ? Auch nicht allzu erwähnenswert dieser Vorschlag. Ich glaube ich habe heute noch nicht mein geistiges hoch erreicht... ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @ Rainer das mit dem Fenster hab' ich mir gestern auch gedacht  . Aber einmal drüber schlafen beruhigt zumindest die Nerven. Ich hab's heute auf meiner Kiste nochmal probiert, mit dem gleichen Ergebnis wie gestern. Das mit der Neuinstallation hab' ich mir auch schon überlegt. Werde nacher mit unserem CAD-Betreuer drüber reden (Schönen Guten Morgen Klaus). Ich melde mich dann wieder wenn ich's ausprobiert habe. ------------------ Salut  Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CLamoret
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christian + Klaus, mal eine bescheidene Frage. Seid Ihr zwei taubstumm , dass Ihr bei 3m Abstand Euch über das Forum kontaktiert ?  Oder ist es schlimmer, bzw. habe ich hier etwas falsch verstanden? Nur so nebenbei - schöner Tag.  ------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CLamoret
Hallo Wera, natürlich reden wir miteinander, aber der Ignorant hört nicht auf mich.  Scherz beiseite: Das Problem ist, dass wir beide den Grund nicht kennen. Normalerweise poste ich die Probleme für meine Kollegen, aber in diesem Fall hat er das mal selber tun dürfen , so als kleines Bonbon für sein gutes Benehmen aua..Christian! Nicht hauen..aufhören! ------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Abschlußbericht: trotz Graka-Austausch funzt es immer noch nicht. Da mein Rechner älteren Semesters ist, wird er 99,9%ig ausgewechselt  . @ Franz: Danke für Dein Angebot. Die Helix, die ich erstellen wollte, sollte eine Basisaustragung eines Kreises entlang einer Helixskizze sein. Da dies auf keinem Fall auf meiner Kiste funktioniert aber auf anderen, modelliere ich die Feder an einem anderen Arbeitsplatz. @ Wera: Selbstverständlich reden Klaus und ich miteinander, allerdings losen wir aus, wer nun eine Anfrage hier startet. @ Klaus: Was heißt hier Ignorant. Diese Bezeichnung nehme ich jetzt einfach nicht zur Kenntnis  Euch allen Danke für Eure Hilfe. ------------------ Salut
Christian [Diese Nachricht wurde von CLamoret am 02. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CLamoret
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jan, danke für Deinen Tip. Hat leider nichts gebracht. Da mein Rechner jetzt definitv ausgetauscht wird, kann ich damit leben. Bis er da ist, muß ich eben, um Federn etc. zu modellieren, auf anderen Kisten arbeiten. ------------------ Salut  Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
