  Was will mir SWX sagen???
Autor Thema:  Was will mir SWX sagen??? (675 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leidensgenossen
Was will mir die Fehlermeldung beim Update von SWX2004SP1.0 auf SWX2004SP2.1 sagen?
Gruss Frank
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 01. Mrz. 2004 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Fehlermeldung will dir sagen!
Administrationsabbild der 2004 machen und dann das update.
also SWXSolidWorks runter und dann nochmal
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Oberparleiter
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War ne Einzelinstallation...... Also den ganzen ROTZ nochmal mit Adminabbild?
....... und wer zahlt mir die Zeit??????????????????
Gruss Frank
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry!
Ich hatte die Meldung auch!
Ich hab´s nur so hingekriegt, vielleicht hat aber noch jemand eine andere Idee.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
startest Du die Install von c: ? Das scheint bei den SP´s für 2004 zwingend erforderlich. Ich hatte es tagelang von f: versucht ging nicht. Von C: dafür problemlos.
Martin
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich hab diese tolle Meldung von SWXSolidWorks bekommen.
Unser Reseller hatte dann eine Idee, das ganze mal über eine DOS-Box  anzustarten (klappt auch nicht, außerdem will ich nicht so installieren).
Als Lösung ist mir dann vom Reseller eine CD mit der SWXSolidWorks 2.1 zugesandt worden, das werde ich heute mal ausprobieren und ggf. dann hier posten.
Ich frage mich nur: Wozu zahl ich Wartungsgebühren, um bei den einzelnen Updates hier immer wieder neue Überraschungen zu erleben?
Peter
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter_H:
Genau darum: Ist doch irgendwie wie beim Ü-Ei alles was man braucht:
Was Spannendes - was zum Spielen - und wenn SWXSolidWorks noch ein Stückchen Schokolade dabei macht, auch noch was Süßes.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ublum:
[/B]
Hallo ublum
Muss dich leider enttäuschen, ich hab alle Kartons von SWXSolidWorks durchsucht, allerdings keine Schokolade gefunden (nur Ü-Eier, spricht CD´s....  )
Peter
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Ich bin´s nochmal...
Ich habe mittlerweile auf 3 Rechnern SWXSolidWorks 2004 mittels SolidWorks-CD SP2.1 vom Reseller installiert und hatte keine Probleme bei der Installation.
Fragt am Besten eure Reseller, Sie sollen euch hier CD´s zukommen lassen.
Peter
