  Schmiernut nach Norm konstruieren
Autor Thema:  Schmiernut nach Norm konstruieren (7717 mal gelesen)
Axel Holzhäuer
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Axel Holzhäuer an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Holzhäuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Holzhäuer
SW2006 SP3.0
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz vorm Wochenende habe ich mich mit einer Schmiernut abgemüht (siehe beiliegende Datei). Die Schmiernut ist nach DIN ISO 12128 Form C konstruiert. Mit Spiegeln habe ich versucht die Nutmuster zu übertragen. Dabei sind zwei Dinge passiert, die ich noch nicht nachvollziehen kann. Zum ersten wurde Linearaustragen12 zwar gespiegelt, aber beim Spiegeln wurde die Nut verlängert, so daß diese jetzt bis zum Langloch durchbricht. Beim Spiegeln auf die Rückseite wurden die senkrechten Nuten auch verlängert (nach oben). Habt Ihr eine Idee und kann man das alles auch einfacher durchführen?
Gruß Axel
Axel Holzhäuer
SW2006 SP3.0
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
00811631_DRUCKKEIL.ZIP
...solte natürlich die Datei auch anhängen vor dem Abdrücken...
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Holzhäuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Offensichtlich bezieht sich die gespiegelte Schmiernut (Schnittlinearaustragen 12) mit der Endbedingung "Oberfläche" auf die nicht mitgespiegelte  Ebene "Schmiernut 3" Hab einfach mal probiert den Schnitt blind auszutragen, da siehts dann scheinbar so aus wie gewollt.
Andreas
Axel Holzhäuer
SW2006 SP3.0
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
genauso soll es aussehen. Verstanden habe ich es aber noch nicht wie Du das gemacht hast. Hast Du die Nut manuel nachgetragen?
Gruß Axel
Andreas Günther
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Holzhäuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
Nein, nicht manuell nachgetragen. Du hast als Endbedingung für deine Schmiernut die Ebene "Schmiernut3" angegeben. Damit scheint SWXSolidWorks ein Problem zu haben. Wenn Du die Nut "Blind" austrägst (also mit Angabe der Austragungslänge) funktionierts.
Andreas
Axel Holzhäuer
SW2006 SP3.0
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andras,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank. Noch einmal auf meine frage mit der Nutform. Ich habe viele Skizzen angefertigt bis zuerst der Anfang und das Ende klar war und dann die Nut selber. Gibt es da nicht eine bessere Möglichkeit?
Gruß Axel
