  Configpro?
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Configpro? (863 mal gelesen)
Raubschwein
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Raubschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Raubschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raubschwein
Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram
NVIDIA GForce 9800GTX
SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema ist hier schon behandelt worden, hat mich aber nicht in meinem Sinne befriedigt1
Ich arbeite mit SW 2004 auf mehreren Rechnern, und möchte nicht ständig auf jedem meine Persönlichen Einstellungen vornehmen. Bei ProE werden diese Informationen in der ConfigPro gespeichert. Den Assistenten Optionskopie habe ich auch schon benutzt. Aber trotzdem waren die Icons nach dem Neustart nicht da, wo ich sie gerne hätte. Ich habe diese Optionskopie erstellt, und auf dem anderen Rechner ausgeführt. Was muß ich noch tun, habe ich etwas übersehen?
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
Raubschwein
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochwas:
Wo ist der Haken, an dem ich dieses ständige Springen der Menüleisten abstellen kann? Also das die Menüs z.B. bei der Skizzenerstellung identisch sind,wie z.B. bei der Baugruppenmontage?
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raubschwein,
SWXSolidWorks starten
Bauteil, Baugruppe und Zeichnung öffnen
zwischen den 3 Dingern wechseln und jeweils die Symbolleisten so einstellen, dass nichts beim Wechsel rumspringt, höchstens hinzukommt oder verschwindet
Dann SWXSolidWorks schließen und neu starten
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, die Datei im Anhang war von gestern!
Gruß, der Teddibaer
Raubschwein
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war nicht meine Frage!
Diese Umstellerei will ich mir doch in beiden Fällen sparen!
Bin für jede Anregung dankbar!
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs und Tiergartenbesucher (Raubschweine, Teddibären ... ich fühl mich wie im Zoo  )
ich vermute dein "Problem" liegt darin, dass du die Fakten von Teddibaer nicht anerkennen willst, da die Symbolleisten in jedem Kontext anders sein können mußt du die auch separat für jeden Kontext einstellen.
Gibt es nicht. Ausrufezeichen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mein Senf dazu, im Prinzip ist alles gesagt, bis auf das, dass so ein Haken schon schön wäre, aber das ist ein wachsendes System, umso länger man damit arbeitet, umso mehr hat man daran verdreht und wenn die Maschine neu installiert wird, fängt man wieder von vorne an, falls der Reg Key des Users nicht gesichert wurde :-)
Raubschwein
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sichere ich ganz genau diesen Reg Key?
Mit der Optionskopie hat mein SW nur die Pfade der Standartvorlagen und ein paar andere Einstellungen übernommen!
Eine genauere Beschreibung vielleicht?
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raubschwein,
der Schlüssel ist die HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\User Interface , eine genaue Beschreibung dazu gibt es allerdings nicht, da es nicht nur nicht offiziell unterstützt wird, sondern auch noch Auflösungsabhängig ist und man sich damit auch schnell das komplette Interface zerbasteln kann
Ciao,
Stefan
PS: ist das denn wirklich sooooooo schwierig? Ich brauch ca. 8 Minuten, um meine komplette Umgebung auf einem anderen Rechner einzustellen ...
Und im Normalfall haben wir für Leute, die wie du an mehreren Rechnern arbeiten eh servergespeicherte Profile, damit die sich eben nicht überall alles neu machen müssen.
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raubsch.... ,
Schau doch mal hier auf Stefans Hilfeseite.
Wenn du im SWx Forum mal nach Symbolleisten suchst findest du 26 Beiträge in denen das schon mal Besprochen wurde.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Na, Heute schon geklammt???
Moderator im Testforum.
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 01. Mrz. 2004 editiert.]
Raubschwein
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht alles drin, auch das mit dem Haken!
Aber wie wird das gemacht:
"So, wenn das soweit erledigt ist kommt nur noch das Finish: aktivieren Sie nach Ihrem Geschmack wieder die Option für Dokumentspezifische Symbolleisten (ich persönlich lass diese aus, da mich das hin- und herspringen nervt)"
Wo finde ich diese Option bei SW 2004?
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
Raubschwein
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Meldungen?
Das es diese Option gibt, ist doch hier beschrieben!
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raubsch.... ,
Damit hat Stefan wohl gemeint das er die Werkzeugleisten die nur für Bauteile benötigt werden nicht bei den Baugruppen und Zeichnungen ausblendet.
Das heiß er stellt die Werkzeuleisten so ein, das sie bei Zeichnungen, Bauteilen und Baugruppen gleich aussehen.
Pfürti Jörg W
Raubschwein
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, diese Formulierung bezeichnet diese Option als an, und ausschaltbar!
Also: wo sind die Helden.....
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raubsch.... ,
Original erstellt von StefanBerlitz:
Ciao,
Stefan
Ich denke mal du solltest diesen Rat von Stefan nochmals überdenken.
Mehr Tips kann ich dir dazu auch nicht geben.
Pfürti Jörg W
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 02. Mrz. 2004 editiert.]
Raubschwein
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es laut dieser Formulierung doch!
Die Formulierung macht darüber eine klare Aussage,
die im weiteren Kontext bestätigt wird!
...(gerade, wenn Sie mit dokumentabhängigem Auf- und Zuklappen der Symbolleisten arbeiten)....
...kommt nur noch das Finish: aktivieren Sie nach Ihrem Geschmack wieder die Option für Dokumentspezifische Symbolleisten (ich persönlich lass diese aus, da mich das hin- und herspringen nervt)...
Wie soll diese Option denn wieder aktiviert werden, wenn sie nach eurer Aussage gar nicht existiert?
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre schön, wenn diese sinnlose Diskussion eingestellt wird. Akzeptiere bitte, dass es diesen Schalter in der 2004 nicht mehr gibt (weil nicht mehr notwendig) und das ich in meiner Beschreibung vom August 2000 noch nicht orakeln konnte, dass es mal so kommen würde. Ich lade dich herzlich ein mit jeder neuen Hauptversion und natürlich auch Servicepack meine Hilfeseiten zu durchforsten, ob sich irgendetwas geändert hat und dass mir am besten direkt korrigiert und entsprechend formuliert zur Verfügung zu stellen.
Ciao,
Stefan
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Zitat S. Berlitz
...Und im Normalfall haben wir für Leute, die wie du an mehreren Rechnern arbeiten eh servergespeicherte Profile, damit die sich eben nicht überall alles neu machen müssen.
Das hört sich gut an - heist es, das diese Profile Serverseitig liegen und bei jedem Starten von SWXSolidWorks in die lokale OS-Registry Kopiert werden?
Kannst Du diese Technik genauer erklären?
Einen abwartenden Gruß
Alexander
Raubschwein
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das ist doch mal eine klare Aussage!
Wo war dieser Schalter, und seit wann gibt es ihn nicht mehr?
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich verstehe die ganze Aufregung mit den Icon-Leisten nicht. Ich nutze sie einfach nicht mehr!
Seit 2004 gibt es den Befehlsmanager der mir das Problem (Hinundherspringen der Icon-Leisten) komplett beseitigt.
Wahrscheinlich fällt es aber vielen nicht so leicht sich auf diese neue Technologie umzustellen. Ich möchte Sie nicht mehr missen und arbeite nur noch damit.
Andreas
