  Speichern der Sicherungskopie
Autor Thema:  Speichern der Sicherungskopie (612 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich wollte einfach mal nach euerer Meinung und Erfahrungen fragen!
Bei uns in der Firma sollen die Sicherungskopien auf den Server gespeichert werden!
Ich bin der Meinung das bremst das Netzwerk komplett aus und man sollte es Lokal lassen!
Wie sind euere Erfahrung in dieser Sache?
Lokal Speichern mit einem Intervall von 15Änderungen oder auf dem Server mit einem Intervall von 30 Änderungen!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc 7,
auf jeden Fall lokall lassen. Ich habe bei mir auch nur als Notbremse auf 50 gestellt, und speichere immer wieder an sinnvollen Stellen. Es macht keinen Sinn einen Schritt vor Fertigstellung eine automatische Sicherungskopiekaffepause einzuwerfen, und das kann je nach Projekt kanz schön lange dauern.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall lokal!
Was soll das auich bringen, die auf dem Server abzulegen, die werden ja doch dauernd überschrieben. Und benötigt werden sie ja nur im Notfall, wenn z.B. SWXSolidWorks abschmiert und das Original dabei zerschossen wird. Was nutzt dann die Sicherungskopie auf dem Server?
Daten auf dem Server machen doch nur Sinn,
- wenn viele drauf zu greifen müssen (ist hier nicht der Fall)
- wenn die Dateien mit der Datensicherung mit gesichert werden müssen (macht hier doch eigentlich auch keinen Sinn)
Oder?
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
LOCAL!!!
Was wollt Ihr damit erreichen?? Wir arbeiten mit 100 Maschinen auf einem Server und haben lokal überhaupt keine Daten außer die Sicherungskopien. Da die User diese Teile nicht löschen, haben wir uns ein kleines Programm geschrieben das ab einer bestimmten größe nach FIFO die Datein löscht, wie gesagt man braucht die Dinger nicht, zumindest nicht bis in alle Ewigkeit aufzuheben!
Wir kämpfen eh schon mit der unglaublichen Datenmenge die im CAD-Umfeld täglich anfällt, leider darunter jede Menge Käse, mit den SIcherungskopien würden wir den Bestand an doppelten Dateien gleich verdoppeln
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
The Mc 7
TZ
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe auch keinen sinn darin sie auf den Server zu stellen!
Vorallem wenn das einige gleichzeitig machen dann wird die Sicherungskopiekaffepause wirklich schon zur Sicherungskopiemittagspause!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns sind die Sicherungskopien wegen potentieller Absturzgefahr beim immer wieder ungünstigen Einsetzen des Speichervorgangs ausgeschaltet. Aber wenn schon an dann auf jedenfall Lokal und immer mal wieder temp Verzeichnis entleeren.
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von The Mc 7:
Na dann mal durchsetzen!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss da mal ein kleinen Einwurf machen: ich hab das Gefühl, hier wird gerade Sicherungskopie und AutoRecovery durcheinander geschmissen. Die Sicherungskopie hat nichts mit den eingestellten Anzahl Änderungen zu tun oder so und dient nicht dem Schutz bei Absturz oder so sondern beim Speichern wird eben automatisch eine Sicherungskopie erzeugt (also praktisch zweimal gespeichert), was gegen Datenverlust beim Speichern helfen soll!
Schaut mal nach http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-008.htm  oder in die Hilfe zum Stichwort "Sicherungsoptionen"
Ciao,
Stefan
