  SolidWorks und Solid Design
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks und Solid Design (2688 mal gelesen)
Iphestos
Sehen Sie sich das Profil von Iphestos an!   Senden Sie eine Private Message an Iphestos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iphestos
erstellt am: 25. Feb. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir vielleicht einer sagen ob es irgendeine Verwandschaft zwischen SolidWorks und Solid Design besteht? bzw. ob die bedienung und der Umfang beider Programme ähnlich sind?
Danke im voraus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 25. Feb. 2004 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iphestos 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer dem "Solid" im Namen - Nein.
Und nicht mal das stimmt mehr wiel SolidDesinger zwischenzeitlich in OneSpace Designer Modeling umbenannt wurde.
SolidWorks von Dassault ist ein historienbasierendes parametrischers Volumenmodelliersystem. Es wird schon in der Basisversion mit reichlich Zubehör ausgeliefert und ist zwischenzeitlich sehr weit verbreitet.
OneSpace Designer Modeling von CoCreate ist ein unparametrisches  Volumenmodelliersystem. Die Basis-Lizenz ermöglicht auch den parallelen Betrieb von ME10 (2D-CAD-System). Es ist deutlich weniger weit verbreitet.
Beide Programme haben trotz des unterschiedlichen Ansatzes vergleichbare Zielgruppen. (Maschinenbau, Blechbearbeitung, Formen- und Werkzeugbau u.a.) Beide sind auch vergleichsweise leicht erlernbar. Beim SWXSolidWorks muß allerdings zusätzlich zum zur reinen Bedienung des Programmes auch der vernüftige Aufbau parametrischer Baugruppen erlernt werden.
SolidWorks hat seine Vorteile vor allem dann wenn geplante gesteuerte Änderungen eingebracht werden sollen, bzw. Varianten aus schon vorhandenen Konstruktionen entwickelt werden. Es gibt mehr (interne und externe) Zusatzmodule als für OSD-Modeling.
OSD-Modeling hat Vorteile wenn häufig ungeplante Änderungen eingebracht werden oder auch mit importierten Modellen weiter gearbeitet werden muß. (Es wird direkt an der Geomtrie geändert. Eine Historie ist nicht erforderlich.) Durch die Kompatiblität zu ME10 ist es auch möglich Konstruktionsaufgaben nach Erfordernissen parallel im 2D und 3D zu bearbeiten.
Vom Anschaffungspreis her liegen beide Systeme in etwa auf gleichen Niveau.
Hartmuth
