 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: Inteferenz (1336 mal gelesen)
Martin_E2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 03.03.2003 SWX 2003 SP4.0
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, zwei Fragen: 1. Gibts es eine Möglichkeit in einer BG, zwei Unter-BG auf Interferenzen hin zu überprüfen? Denn: prüfe ich die beiden Unter-BG, so findet er auch Inteferenzen INNERHALB dieser beiden BGs (was ja u.U. ja sein darf). Jedoch die gegenseitige Prüfung BG gegen BG funktioniert nicht, oder? 2. Auch Inteferenz: ich prüfe zwei Teile innerhalb einer BG! Ein Teil besteht aus 2 Volumenkörpern, das andere "normal" aus einem Vol.körper. Prüfe ich auf Interferenz, so meldet SWX auch eine Interferenz der beiden Volumenkörper des einen Einzelteils. Bug oder was? Wer kann dazu etwas sagen?
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Hallo Martin, 1. Selektiere die beiden BG im Featurebaum, Interferenzprüfung. Bei mir zumindest werden ALLE Inteferenzen angezeigt (evtl. in der Ergebnisliste durchklicken). 2. Da es im realen Leben kein Teil aus 2 Volumen gibt, versuche ich das auch im Endprodukt zu vermeiden. Hbae daher kurzfristig keine Testmöglichkeit. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Hallo Martin, Du hast recht. Beim ersten mal hab ich das ganze 2x rechnen lassen, dann hat er alles gefunden. Aber im ersten Durchgang findet SWX nur einen Teil oder keine Inteferenzen, speziell wenn die Teile noch reduziert sind. Ich hatte jetzt eine recht einfache Baugruppe, so daß ich die Zahl sofort feststellen konnte. Bei komplexeren Strukturen ist nicht sicher, ob auch dem 36 Durchlauf zu trauen ist. Melde das deinem Reseller. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 25. Feb. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: .. speziell wenn die Teile noch reduziert sind.
Ist klar - wenn Teile reduziert geladen sind können keine Kollisionen festgestellt werden - sind ja nicht alle Daten geladen!  ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Hallo Mike, tjein, SWX läd diese Teile zur Kollisionsprüfung nach, kann es aber trotzdem nicht. Probier das doch mal selber aus. Auch wenn die Teile vollständig geladen sind, gibt die erste Zwischenbaugruppenprüfung nicht alle Interferenzen aus. Und eine Funktion die nur manchmal ein ergebnis bringt reicht eben nicht. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo Mike,tjein, SWX läd diese Teile zur Kollisionsprüfung nach, kann es aber trotzdem nicht.
Hab das mal ausprobiert - bei mir hat SWX alle Interferenzen gefunden, aber mir ist aufgefallen, daß manche Teile oder Unterbaugruppen eine Ampel hatten - wenn alle Teile reingeladen sind muß man ev. nochmal neu aufbauen, damit die BG wirklich komplett gelöst ist! Hast du das Problem auch, wenn du die BG zuerst vollständig lädst und bei Bedarf neu aufbaust (dann erst Interferenzprüfung) ?
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Hallo Mike ja, ich hab das Problem auch wenn alle Teile vollständig geladen sind und neu aufgebaut. Die Interferenzprüfung muß aber wirklich das erste mal für diese Baugruppe gestartet werden. Beim zweiten Mal findet SWX alle Interferenzen (zumindest in meiner mini-7 Interferenzbaugruppe). Achtung: Die Rahmenbedingung 2Baugruppen innerhalb einer Überbaugruppe. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Hallo zusammen, zumindest zu 2 kann ich was sagen: mit der Einführung der Multibody Teile in der Version 2003 wurde auch die Interferenzprüfung dahingehend geändert, dass IUnterferenzen nicht mehr zwischen Teilen sondern zwischen Volumenkörpern (Body) durchgeführt werden. Das ist schon okay und auch so gewollt, hat aber einige Auswirkungen, über die man sich klar sein muss: Es kann z.B. eine Interferenz bei nur einem Teil auftreten, allerdings kann man (immer) nich nicht Interferenzprüfung für ein teil machen. Das ist z.B. besonders unangenehm, wenn man eine Baugruppe als Teil speichert (um das z.B. als Ersatzmodell zu nutzen), dieses Teil enthält praktisch dieselben Interferenzen wie die ursprüngliche Baugruppe, da die Volumenkörper nicht automatisch verschmolzen werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
