 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Datei umbenannt - Teil fehlt in Zeichnung (628 mal gelesen)
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Word up, Ja ich weiß, das hört sich nach der bescheuertsten Frage 2004 an. Mein Problem ist, dass wenn ich früher (vor der Neuinstallation) ein Teil umbenannt habe und dann die entsprechende Zeichnung geöffnet habe, dann hat mich SWX immer gefragt wo denn die Datei sei und ob ich sie suchen will. Tja und genau der Dialog fehlt mir. Weiß jemand wo da das Häckchen ist??? MFG HELLBOUNCER ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hallo Hellbouncer, ich öffne laufend "alte" Zeichnungen ohne Bezug, um ihnen einen neuen Inhalt zuzuordnen. Damit erspar ich mir eine Menge Arbeit mit Schnitten, Beschriftungen ö.ä., da sich die ZG ähneln. Aber bei mir in SP2.1 fragt SWX brav wo das 3D Part ist. Allerdings sind die ZG-Vorlagen nnoch 2001+. Das hilft Dir auch grad nicht weiter, aber bei mir hat SWX anscheinend den Haken nicht umgestellt. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Eigentlich sollte das nach einer Neuinstallation erst recht funktionieren, da ja SWX  standartmässig nachfragt wenn das Part weg ist oder umbenannt wurde. Umweg wäre über Datei öffnen, Zeichnung markieren, Button Referenz drücken, in der Zeile doppelklicken, wo der Pfad zum Part steht und Pfad zu neuem Part geben, dann ok und die Zeichnung dann öffnen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaaa mit diesem Referenz feld im Dialog öffnen Arbeite ich auch gerade. Ich fands davor einfach nur viiiiel smarter!!!!! Weiß jemand wo der Hacken sitzt????? MFg
Hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
Hey, irgendwie kommts auf den Punkt. Genau nach dem Haken, um diese Frage "...möchten Sie selbst danach suchen?" (s. Bild) wieder einzublenden, wollte ich auch gerade fragen. Das wird offenbar ab und zu selbständig abgeschaltet. Ich habe mir bisher beholfen, indem ich in der Registry den ganzen Zweig [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\General] gelöscht habe, dann ist die Frage wieder gekommen. (SWX generiert diesen Zweig wieder neu mit Standardeinstellungen). Leider habe ich noch nicht den genauen Schlüssel dafür gefunden. Und leider auch keinen Schalter in den SWX -Optionen. Ciao ------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohNexus Mitglied Techniker für SWX
 Beiträge: 91 Registriert: 03.04.2002 Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellbouncer
