  Der Perfekter SolidWorks Rechner
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Der Perfekter SolidWorks Rechner (2048 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir jetzt SolidWorks 2004 und will mir demnächst einen neuen Rechner holen! Will ihn mir aber Richtig für SW zusammen stellen! Ich Arbeite meist mit größeren Baugruppen wo schon mal 500 Teile oder sogar mehr drin sein können! Jetzt ist meine Frage nur  was sind die besten Komponenten ( Grafikkarte, Prozessor & Co) oder Zusammenstellungen damit SolidWorks richtig Problemlos läuft!?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc7 und willkommen im Forum.
Mit Hardwarekomponenten bricht hier immer ein Glaubenskrieg aus der schon oft ausgetragen wurde  Deshalb mein Statement kurz und bündig:
Xeon 3GHz Rechner mit 1,5GB Arbeitsspeicher, schnelle HDD und eine Quadro 4 oder FX Karte. 3000 Euro sind weg und damit kann man gescheit arbeiten. Wenns ein geschäftlich genutzter Rechner ist, einfach bei den namhaften Herstellern ( Dell, Compaq, Siemens ....) nach CAD Workstations umgucken und das nehmen was man für das Geld bekommt, das man ausgeben möchte. Klar kann man anstatt Xeon ein Pentium nehmen aber dafür mehr Ram oder eine bessere Graka, aber genau da beginnen die Meinungsverschiedenheiten.
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
JUCHHUH - wieder eine Hardware-Diskussion!
hallo erstmal!
im prinzip hat brainseks recht. allerdings würde ich dem PC etwas mehr speicher spendieren. kleines beispiel: gerade habe ich eine baugruppe mit knapp 1000 teilen geöffnet. kein problem. im taskmanager waren knapp 800mb belegt. ABER: dann habe ich mal "kurz" eine schittansicht durch das modell erstellt und schwupps - schon waren 1.5gb belegt. hätte mein pc dann angefangen auszulagern... *schnarch*
ergo: lieber etwas großzügiger dimensionieren (dual-xeon, 3gb oder mehr, raid-system...), damit auch noch SWXSolidWorks 2005 problemlos läuft.
... und jetzt nicht meckern: The Mc 7 hat nach dem perfekten PC gefragt
bis dahin...
stahly
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
... und jetzt nur noch ne Standleitung zum Großrechner der Nasa und wir wären zufrieden, oder nicht ;-)
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
AUFAPSSEN! stichworte: marsmission, spaceshuttleabsturz!!!
brainseks
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum perfekten Rechner gehört aber auch der perfekte Preis also nicht gleich übertreiben
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
NACHTRAG:
falls man seine daten nicht lokal, sondern auf einem server speichert, sollte man nach möglichkeit über eine gigabitanbindung zum server verfügen.
bis dahin...
stahly
The Mc 7
TZ
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antworten!
Stahly die NASA hatte auch manchmal kleine erfolgserlebnisse!
Stimmt die Daten sollen auf einen Server gespeichert werden da muß ich ja auch noch dran Denken
brainseks
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
die NASA ist auch schon mit einer Hardware zum Mond geflogen, mit der wir heutzutage nur noch eine Espressomaschine antreiben würden
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Waren die jetzt auf dem Mond oder nicht????
~#~#=bounce in hell=#~#~
The Mc 7
TZ
erstellt am: 26. Feb. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schätze schon das sie auf dem Mond waren! Die Frage ist nur wann?
Aber wieder von der NASA zurück zum SW Rechner!
Bezahlt bei den Namenherstellen nicht zuviel nur für den Namen
und ist das Preis-Leistungsverhältnis bei einen Dual Prozessor nicht so das man mehr für das Geld bekommt
wenn man sich einen Normalen Prozessor holt?
Mir hat jetzt jemand eine NVIDIA FX1000 bzw. eine schnelle Spielekarte entfohlen ist da was dran?
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 26. Feb. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc7,
ich kann dir nur empfehlen, die Finger von Spielekarten zu lassen. Die Quadras sind hingegen mit Sicherheit eine gute Wahl.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 26. Feb. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Uiui, immer finger weg von den Spielekarten.
Schau mal auf der SWX-Page nach http://www.solidworks.com
-> Services - Support - Technical Support - Graphic Cards and Systems
edit: da war mal wieder einer schneller
Grüsse
Fabian David Rubli
[Diese Nachricht wurde von malcom am 26. Feb. 2004 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 26. Feb. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
AHHH! Spielekarte versus Profikarte
jetzt geht die schlacht in die 2. runde!  ich möchte hier nicht nochmal alles wiederholen, nur meinen standpunkt:
  • kauf dir eine profikarte!
  • gönn´ dem konstrukteur einen dual-pc. wenn er acht oder mehr stunden vor dem PC sitz, lohnt es sich! (stichwort: schnellere zeichnungsableitung, hintergrundrendern, paralleles einlesen von fremddaten...)
für weitere details und statements (auch meine  ) benutz mal die suche, (stichwort: spielekarte, dual ...), dann wirst du regelrecht mit gefundenen seiten erschlagen
bis dahin...
stahly
[edit] da waren sogar 2 leute schneller  [/edit]
[Diese Nachricht wurde von stahly am 26. Feb. 2004 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
HARDWARE!
Da muss ich auch was zu sagen und wiederhol mich gern.
SUPERMICRO X5DA8 Board Dual XEON 2,8 Ghz mit min. 2 gB ECC.RAm und nVidia 980 XGL; HDD SCSI 36 GB mit 15000 Touren (keine Glaubenskriege bitte, ist nur meine Konfiguration und zur Nachahmung freigestellt).
Das ganze wird bei uns um die Ecke zusammengeschraubt ----> Preisvorteil gegenüber den "großen" 3 ca. 500 € pro Büchse und dazu noch einen Trinitron p1230 (z.Zt. von HP) 21" und schon kann man Mann/Frau Anwender zufrieden machen.
Unter www.comchat.de/ kann man die Teile bestimmt auch so erwerben.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
