 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: 2 kleine fragen (664 mal gelesen)
skorp Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute hab mal zwei kleine fragen arbeite nicht mit solid works aber ein user auf meiner page hat zwei fragen also die erste frage lautet wie kann er die leiste der koordinaten system verschieben, ist wahrscheinlich die leiste wo man koordinaten eingibt? und das zweite wie edietiert oder fugt man bei assembly was hin? würde mich über Antworte freuen danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skorp
Hallo Skorp, willkommen im Forum  ich fürchte das ganze ist etwas komplizierter. In der Regel werden zu einem Assembly nur Teile hinzugefügt, wie bei einem Baukasten. Bohrungen oder Schnitte können im Assebly auch hinzugefügt werden, erzeugen aber komplexe Abhängigkeiten. Schnitte dienen meist nur Darstellungszwecken. Was mit dem Verschieben der Koordinatenleiste gefragt wird verstehe ich nicht. Teile kann man im Raum an beliebiger Stelle positionieren, also dicht am Ursprung oder weiter weg. Im Einzelteil selber kommt es darauf an, wo die Skizze des ersten Features gemacht wurde. Auch die lässt sich verschieben, das kann aber erhebliche Probleme mit nachfolgenden features mit sich bringen. Ich hoffe meine Antwort hilft etwas. Viele Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren -->
aus der Hilfe : Stichwort "Koordinatensystem" ------------------------- Klicken Sie auf Koordinatensystem auf der Referenzgeometrie-Symbolleiste oder auf Einfügen, Referenzgeometrie, ------------------------- Man kann, wenn man will, noch ein weiteres Koordinatensystem einfügen. Gerade als Anfänger im 3D Cad ist das manchmal ganz hilfreich zum Messen. Will mich nicht lustig machen, war auch mal Anfänger und habe mich im Raum nicht zurecht gefunden und verzweifelt das Koordinatensystem gesucht  ------------------ Viele Grüße wera |
skorp Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zuerst mal danke fur die antworten also das mit koordinaten system weiß ich auch nicht genau was der user da meint aber das mit assembly er will teile die er gezeichnet hat zusammenfugen. und weiß aber nicht wie das bei solid 2004 geht er habe davor 99 version verwendet. hmm hat sie da den soviel geändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skorp
Hallo Skorp Nein, gegenüber 99 haben sich die Möglichkeiten etwas erweitert, aber die alte Vorgehensweise passt noch immer. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skorp
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skorp
Hallo Klaus, das ist ein türkischsprechendes Forum. Da bin ich mir nicht so sicher, ob wir dann auch verstehen was gefragt wird  Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skorp Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
