  Masseneigenschaften auslesen
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Masseneigenschaften auslesen (683 mal gelesen)
jositz
Sehen Sie sich das Profil von jositz an!   Senden Sie eine Private Message an jositz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jositz
Schneider Digital
Intel Xeon CPU E5-1620v3
3,50GHz 32,00GB RAM
Windows 7 Professional x64 SP1
AMD FirePro W7100
Solid Works 2016 x64 SP 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu diesem Thema gibt es zwar schon sehr viele Beiträge, aber leider habe ich das passende bzw. ein bei mir funktionierendes Makro noch nicht gefunden (SWXSolidWorks 2003, SP4).
Ich würde gern die Masse eines Teils bzw. Baugruppe in kg auslesen und diesen Wert dann zu den benutzerdefinierten Eigenschaften hinzufügen.
Da ich von VBA bzw. APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) so gut wie keine Ahnung habe wäre ein Makro mit vollständigen Code sehr hilfreich.
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jositz,
erst einmal willkommen im Forum.
Nun zu deinem Problem: Ich bin zwar auch kein Programmierspezialist, aber das kann man auch ganz gut ohne APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) lösen. Man muss einfach in einem der Messmenüs in den Optionen die Längeneinheit auf Meter umstellen, und schon wird die Masse in Kilogramm ausgegeben.
Wahrscheinlich hast du das bei deiner Suche schon gefunden, aber dich hat die Vorstellung abgeschreckt, dass du dann auch in Metern modellieren musst, oder dass vielleicht sogar in den Zeichnungen die Maße in Metern erscheinen. Das ist aber nicht so, denn diese Einstellung wirkt sich nur auf alle Messoperationen aus. Dort kann man damit leben, denn man muss da so wie so öfter mal die anzuzeigenden Nachkommastellen oder Einheiten temporär ändern.
Ansonsten nur zur Vollständigkeit: Benutzerdefinierte Eigenschaft erzeugen und beim Eintragen des Attributwerts über den Menüknopf "Masseneigenschaft" den Wert "Masse" wählen. Alles natürlich möglichst gleich in den Vorlagen einstellen.
MfG  WLT
