  Stüli ableiten ( API Featurebaum auslesen )
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Stüli ableiten ( API Featurebaum auslesen ) (1507 mal gelesen)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
rein Interesse wegen würde es mich interessieren, ob es möglich ist, per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) den Featurebaum der Reihe nach auszulesen und diese Informationen für eine Stüli zu verwenden, die bei indentischer Anordnung der Parts zu identischen Positionsnummern führt. Unser PDM erzeugt von kopierten BG's mit identischer Anordnung der Parts in der Baugruppe unterschiedliche Positionsnummern auf den BG Zeichnungen. Die Aussage des Herstellers des PDM, SWXSolidWorks würde die Informationen unsortiert und unstrukturiert schicken, somit wäre es nicht möglich, die Stüli geordnet zu erzeugen. Stimmt das ??
Gruss und Danke im Voraus für Info
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brainseks
Auslesen des Featurebaums geht, und zwar mit dem Makro 10 und 10a aus Stefans Makro Fundus. Halt stop, fuer Parts geht es, Du musst mal probieren, ob es mit einer Baugruppe auch geht.
Osiris
Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 23. Feb. 2004 editiert.]
brainseks
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, dass es gehen muss ist mir klar, sonst könnte das PDM keine Stüli ableiten, was mich interessiert ist, ob das PDM auch die Reihenfolge der Parts richtig übermittelt bekommt, oder sind die Infos über die verbauten Parts wild durcheinander, zwar am Ende komplett übertragen, aber eben nicht mehr zuordenbar in welcher Reihenfolge sie verbaut sind in der BG.
Osiris
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, hab ich daneben geschossen, sonst haett es ja auch noch diese geniale Stuecklistenmakro 05 von A.Mueller gegeben.
Osiris
Osiris
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi brainseks.
Soweit ich das beurteilen kann: ja!
Gemäss meinen "Studien" und Auskunft von SWX gibt es zur Zeit keine API-Befehle, welche die Pos.-Nr. direkt auslesen kann (z.B. aus einer Baugruppe nach Excel). Es gibt nur den Umweg über eine Zeichnungs-Stückliste. Diese kann abgefragt werden.
Wie die Pos.-Nr. von SWX vergeben wird ist mir echt ein Rätsel. Zeitweise dachte ich, dass es rein nach Anordnung im FeatureManager (FM) geht. Dies ist IMHO auch meistens (oder oft) der Fall. Doch manchmal ist es eben doch nicht so, der Grund ist für mich unergründlich. Ich habe das letzthin (wieder) mal versucht. Erst waren die Pos.-Nr. entsprechend dem FM. Nachdem ich etwas umgestellt hatte (im FM), war das wieder der Fall, bis auf eine Pos. Wie gesagt, die Logik dahinter bleibt sich mir verschlossen.
@Osiris: besten Dank für die Blumen ;-)
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 23. Feb. 2004 editiert.]
brainseks
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist das wollte ich einfach nicht glauben, dass das so ist. Ich habe im Moment über 200 BG-Zeichnungen mit Stüli ins PDM gepackt. Die BGs sind alle sehr ähnlich mit ähnlichen Teilen und ich habe mir Mühe gegeben, dass ich die Parts sortiert habe, damit die Positionsnummern gleicher Parts auch gleich sind auf allen Zeichnungen, doch das haut nicht hin und ich will jetzt nicht hergehen müssen und alle 200 Stülis manuell zu ändern grrmmlll. Da ich die Sortierarbeit ja schon im FeatureManager erbracht habe.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die Reihenfolge der Parts und Assenblies (Vergabe der Positionen für Stückliste) funktioniert unseres Wissens einwandfrei und je nachdem
welche Optionen eingestellt sind auch immer nach dem gleichen System.
Falls dies bei Dir nicht so ist wäre ein Beispiel sehr schön. Uns ist das noch nicht aufgefallen und würde uns auch große Probleme verursachen. Deshalb unser Interesse für dieses Thema.
Mit freundlichen Grüßen.
Robert Hess.
brainseks
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robert Hess:
Robert Hess.
Wie gesagt ich habe 103 BG's, jede BG hat 2 Konfigurationen, jede Konfiguration benutzt die selben Parts in der BG aber je eine zweite Konfiguration des Parts ( anderes Material hinterlegt ). Aber die Position des Parts im Strukturbaum ist natürlich gleich, da nur die Configs umgeswitcht werden. Jetzt speichere ich die Zeichnungen und die Baugruppe ins PDM und leite dabei automatisch eine Stüli ab, die dann auch gleich auf die Zeichnungen kommt. Jetzt möchte ich die Positionsnummern auf dem Blatt erzeugen und positionieren und stelle fest, dass die Nummerierung auf den beiden Blättern sehr unterschiedlich ist, obwohl die Zeichnung auf die gleiche BG referenziert lediglich die Konfiguration ist eine andere. Das heisst für mich, bei der Stüliableitung wird die Struktur des Featuremanagers nicht berücksichtigt. Oder kann man das ein/ausschalten ? wenn ja wozu.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Lagerbock_ohne_Bearbeitung_Blatt1.pdf
Lagerbock_mit_Bearbeitung_Blatt2.pdf
Hallo Brainseks,
ich habe im Anhang mal ein Beispiel abgelegt, wo die Pos. auf Blatt1 und Blatt2 identisch sind obwohl unterschiedliche Konfigurationen aktiv sind. Nicht das ich Dich mißverstehe.
Robert Hess
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 23. Feb. 2004 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brainseks,
vielleicht liege ich ja auch gänzlich neben der (Deiner) Kappe:
Unter Eigenschaften einer erzeugten/zu erzeugenden Stückliste kannst Du erzwingen, dass die Stückliste der Reihenfolge im FeatureManager folgt. Dies kannst Du auch über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) als toggle setzen.
Nur Lücken und leere Positionen sind dann ausgeschlossen.
Harry
Osiris
erstellt am: 24. Feb. 2004 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
@ A.Mueller: Fakt ist halt Fakt, und das muss auch mal gesagt sein.
Osiris
Osiris
brainseks
erstellt am: 24. Feb. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HarryD:
Hallo Brainseks,
Danke dem werde ich nachgehen, konnte ich nicht glauben, dass das nicht geht, aber der Programmierer des PDM meinte dass SWXSolidWorks das durcheinander würfelt. Mal sehn Danke schonmal an alle
Andreas Müller
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Allerseits!
...Eigenschaften einer erzeugten/zu erzeugenden Stückliste kannst Du erzwingen, dass die Stückliste der Reihenfolge im FeatureManager folgt...
Das wären wunderbare Nachrichten (bin immer noch ein bisschen skeptisch  )! Obwohl ich das eigentlich immer eingeschaltet habe, bin ich noch nicht ganz überzeugt, aber ich werde dem mal nachgehen
Andreas
A+E Müller AG
brainseks
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hätte ich auch gerne, funzt aber bei mir nicht, aber ich habe die Zeichnungen in unterschiedlichen Dateien nicht auf Blatt1 und 2 kann ich nicht handeln wegen PDM in diesem Fall.
brainseks
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brainseks,
Hättest mir mal den APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) code zur Hand? den Haken hab ich gefunden und scheint auch bei mehrmaligem ableiten der Stüli über Excel zu gehen, bei uns fragt das PDM über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Schnittstelle ab ( tut Excel auch oder? )
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brainseks,
auch wenn bei dir die Zeichnung nicht jeweils auf Blatt1 und Blatt2 ist sondern Datei1 mit Blatt1 und Datei2 mit Blatt1 sollte es genauso
funktionieren. Am Besten stellts Du mal ein kleines Beispiel ins Netz. Ferndiagnose ist schwierig.
Robert Hess
brainseks
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wirst Du nicht nachstellen können, da ich die Stüli ja nicht mit einer Excel Stückliste ableite, sondern mit unserem PDM System, was aber auch die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Schnittstelle benutzt und ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das gleich funktioniert, aber dem ist eben nicht so. Der Hersteller des PDM ist damit beschäftigt das Problem zu lösen, aber die Aussage ist, dass das Problem bei SWXSolidWorks liegt und nicht bei dem PDM. Die Infos aus der BG welche Teile enthalten sind, kommt OHNE Info an welcher Position sich das Teil in der Featurebaumstruktur befindet, somit kann ich eine Stüli zichmal von der gleichen BG ableiten und bekomme jedesmal andere Positionen.
Nuja ist wohl so fix nicht zu lösen. Danke an alle für die Beteiligung
HarryD
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
InsertBomTable.pdf
hab gerade noch mal in der 2003 APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe gestöbert und bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob man die Reihenfolge sperren kann. Aber wenn Euer PDM-Mensch Stichworte zu suchen suchen sollte, könnten die angehängten Seiten (Auszug aus APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe), besonders die 2. weiterhelfen, um den richtigen Schalter zu finden; wenn es ihn denn gibt...
Harry
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Genau das gleiche Problem hatte ich auch. Es ist auch bei mir so dass die Art und Weise wie er die Teile aus der Baugruppe auslest sehr unterschiedlich ist und das kann man ganz leicht testen.
Man schaue in die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Hilfe...dort findet man das Beispiel "Traverse Assembly at...." und nehme man eine Baugruppe mit ein paar Teilen,leite ab, verschiebe ein Teil im Featuremanager und dann wieder zurück an die Position wos war und dann bekommt man immer unterschiedliche Ergebnisse. Ein Haken das er immer der Baugruppenanordnung folgt wäre der Hit, aber ich hab sowas nicht gefunden....mit der Stücklistenfunktion bringt man immer gleiche Ergebnisse zusammen, aber ich wollte bzw. konnte hier nicht diese Funktion verwenden....bzw. kann ich dann die Positionsnummer auch nicht auslesen, wenn ich eine Stückliste erstellt habe.
Gruß an alle
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 25. Feb. 2004 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JohNexus:
...Man schaue in die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Hilfe...dort findet man...Ein Haken das er immer der Baugruppenanordnung folgt wäre der Hit, aber ich hab sowas nicht gefunden...
so was vielleicht?
