  Hilfe bei Datenkonvertierung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Hilfe bei Datenkonvertierung (488 mal gelesen)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ich bin zwar Inventorianer, hoffe aber trozdem auf eure Hilfe.
Hab von einem Lieferanten native SWXSolidWorks Daten bekommen. Aus irgendeinem Grund kann oder will er die Daten nicht als step auslesen...
Könnte mir von euch vielleich jemand bei der Konvertierung behilflich sein??
(es sind ca. 6MB)
GrußThomas
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind denn "native" SWXSolidWorks Daten? Aber natürlich helfe ich wo ich kann. Zippen und das "p" bei ".zip" weglöschen und an mich schicken.
Grüsse
Fabian David Rubli
Thomas Gruber
AE Engineer
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. war der falsch Ausdruck...
ich meinte *.sldprt
Danke schon mal im Voraus!!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Original erstellt von Thomas Gruber:
Hast Du deinem Lieferanten keine Faschingskrapfen geschickt weil er nicht will?
Sollte er allerdings nicht können,.......        solltest Du dir einen neuen Lieferanten suchen.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Thomas Gruber
AE Engineer
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael
Ist es nicht normalerweise umgekehrt, so dass der Kunde die Geschenke bekommt um bei Laune gehalten zu werden???
Und wenn schon keine Krapfen, wär ich auch schon mit brauchbaren Daten zufrieden.
Das mit dem Lieferanten wechseln ist auch so eine Sache... unser Kunde schreibt das Zeug eben vor
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
klar ist das normalerweise umgekehrt, aber es schadet auch nichts mal einem Lieferanten was zukommen zu lassen. Das mit den Daten ist allerdings seltsam, da es für euern Lieferanten wirklich kein Problem darstellen sollte; die Schnittstelle ist im Standard dabei. Von daher tippe ich auf "will nicht".....
Das mit dem Wechsel war im Gegensatz zum Konvertierungsproblem ein Scherz.
Schönes Wochenende
Michael
