  Gewichte??
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Gewichte?? (713 mal gelesen)
Martin_E2
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E2 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr SWXSolidWorks-Narren,
gibt es ein Makro, daß mir aus allen Teilen einer Baugruppe die Gewichte ausliest und anzeigt?!
Problem: Baugruppengewicht stimmt nicht mit meiner überschlägigen Berechnung überein. Ich müßte nun jedes Teil öffnen und die Dichte prüfen!
Help!!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
jau, hab ich in Form eines Excelblatts. Zum freien Download geht's hier lang: http://solidworks.cad.de/mm_02.htm
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die superschnelle Hilfe Stefan (--> Unities sind unterwegs).
Wenn ich meinen Support angerufen hätte.... Oh mein Gott.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch zu empfehlen:
Unter http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm Nr 5.
Ein wirklich tolles Makro von Andreas Müller (bin immernoch begeistert).
Das zeigt Dir auch die Dichte an und zählt die Teile/Baugruppen
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
oder probiers mal hiermit...
(Wenns so nicht läuft, kann ich dir auch das Setup-Paket schicken)
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
[EDIT]Ich habe die fehlerhafte Version entfernt[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 20. Feb. 2004 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Parts-Liste_V2.zip
Mist- Da ist beim Upload irgendwie was schief gelaufen, das war genau die gleiche falsche Version wieder!
Hier ist DEFINITIV die richtige Fassung!
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
PS: Das kommt nur davon, dass man eigentlich schon im Wochenende ist. Und ausserdem ist
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
mm_02.zip
Hallo zsuammen,
bei meinem Makro ist auch nicht alles ganz koscher (heute kommen wohl überall die Jugendsünden an die Luft  ), glücklicherweise hat Stefan Giehl aufgepasst und mir Bescheid gesagt: mein oben genanntes Makro berücksichtigt nicht, wenn Komponenten in einer anderen aktiven Konfiguration gezeigt vwerden als in der Baugruppe eingestellt; dadurch kann es zu Fehlern bei der Berechnung der Masse kommen.
Ich hab's korrigiert und häng es schon mal jetzt hier an, ab dem Wochenende dann auch in der aktuellen version auf meiner Webseite.
Schönes Wochenende allen zusammen,
Stefan
