 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Gewindedarstellung in BG-Schnittansichten (626 mal gelesen)
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001 Konstrukteur / CSWP CAD/PDM-Systembetreuung Win 7 64bit 2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores) 8GB RAM Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe die Suchfunktion bemüht, aber nicht gefunden was ich suche (ca. 25 Beiträge zum Thema Gewinde und Schnittansichten). Die Gewindeendline in Baugruppen wird nicht überblendet vom darüberliegenden Bauteil = krasser Fehler. Weiss jemand den ultimativen Trick, diese sehr unschöne Angelegenheit zu umschiffen? ------------------ Grüsse Fabian David Rubli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo Malcom, nein, weiß ich nicht. Es hilft nur ausblenden, aber dann sind sie überall nicht mehr da. Die Lösung der Gewindeproblematik ist leider seit SWX angefangen hat noch nicht weitergekommen (Darstellung / Inteferenzprüfung und seit 2004 die nichtdruckbare Textur). Da müßte SWX IMHO mal in Klausur gehen.  Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 23. Feb. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Besser spät als nie mein Kommentar! SWX arbeitet angeblich intensiv an der Behebung der Gewindeproblematik, zumindest wurde uns dass in verschiedenen Gesprächen so mitgeteilt. Im speziellen Fall kann es aber genügen unter Optionen die Bildqualität auf maximal zu stellen und diesen Haken bei dem Riesenspruch von wegen hohe Anzeigequalität bei interrerrienden bla bla in grau ... zu setzen ( ist der überhaupt noch bei der 2003  ) Allez Hopp ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch die Meldung an SWX  USA: Reference Number: 154618 Date and Time: 2/20/2004 6:03:00 AM Problem: "Gewindedarstellung in Baugruppen (Schnittansicht)" Solution Ideas: "Gewindeendlinien werden nicht Zeichnungskonform dargestellt: Wenn die Gewindeendlinie unsichtbar hinter einem Teil liegen müsste, wird sie trotzdem angezeigt. Ausblenden nützt nichts, weil dann alle Gewindelinien ausgeblendet werden." ------------------ Grüsse Fabian David Rubli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
