  Parameter in Notizen verwenden
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Parameter in Notizen verwenden (383 mal gelesen)
Srboljub
Dipl.-Ing. (FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Srboljub an!   Senden Sie eine Private Message an Srboljub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Srboljub
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie können Parameter in Notizen verwendet werden?
Srboljub
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Srboljub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Srboljub,
und herzlich willkommen im Forum
Knappe Frage (ich vermute, du meinst mit Notizen eine Bezugshinweis), knappe Antwort: das funktioniert über den Umweg der Dateieigenschaften. Also eine Dateieigenschaft erzeugen (am besten konfigurationsspezifisch) die automatisch den Wert des gewünschten Parameters enthält und den Bezughinweis an diese Dateieigenschaft knüpfen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Srboljub 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ein Maß in einem Bezugshinweis auftauchen soll ("Dicke= X mm"), so kann man beim Schreiben des Textes mit der linken Maustaste auf ein Maß klicken. Dadurch wird stets das richtige Maß im Text aufgeführt, auch wenn es sich ändert.
Lutz Federbusch
DPS Dresden
