  DXF in SolidWorks; Farben umstellen
Autor Thema:  DXF in SolidWorks; Farben umstellen (639 mal gelesen)
Axel Holzhäuer
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Axel Holzhäuer an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Holzhäuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Holzhäuer
SW2006 SP3.0
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider wenden nun 1x nicht alle SW an, viele aber AUTOCAD- ist halt so. Wenn ich eine DXF_Datei konvertiere (hier als Zeichnung)ist natürlich alles schön (?) bund, entsprechnd der Layereinstellungen. Da ich ohne Layer (bisher) ausgekommen bin, habe ich wenig Lust jeden einzelnen Layer auf die Farbe schwarz umzustellen, jeden Block aufzulösen und dann frustriert festzustellen, daß doch einige Schriften bund bleiben und ich nicht weiß wie ich von Gelb auf schwarz umstellen kann. Gibt es keine Möglichkeit beim konvertieren schon festzulegen, daß alles auf einen Layer kommt und die Farbe schwarz erhält? Wäre doch zu schön...
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Axel
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Holzhäuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
versuch mal in der SWX-Hilfe nach "DXF/DWG-Abbildung" zu suchen.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Holzhäuer 10 Unities + Antwort hilfreich
MakeItBlack.zip
hallo,
wie so oft hilft ein Makro weiter ...
Ich habe Dir mal eins angehängt.
Das löst alle Blöcke auf (naja, Blöcke mit Attributen nicht - weil dann die Attribute weg sind - , die bleiben dann leider bunt), löscht alle Layer, fixiert alles und setzt alles auf schwarz !
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
mfg uc
Axel Holzhäuer
SW2006 SP3.0
erstellt am: 20. Feb. 2004 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uc,
vielen Dank für Dein super Macro.
Eine richtige Hilfe. Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende.
Gruß Axel
