  Materialien
Autor Thema:  Materialien (1168 mal gelesen)
mmaufswx
Sehen Sie sich das Profil von mmaufswx an!   Senden Sie eine Private Message an mmaufswx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmaufswx
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfänger an Fortgeschrittene!
Wie kann ich bei SWXSolidWorks eine Materialienliste pflegen, in der Farbe, Dichte, etc. gespeichert ist. Muss ich für jedes Material eine eigene Vorlagedatei erstellen? Ich habe beim Inventor gesehen, dass die einfach vor, während oder nach dem Modellieren bequem aus einer langen Liste auswählen und das Modell dann entsprechenden erscheint.
Bisher habe ich das Material jedesmal neu in die Dateieigenschaften eingegeben, aber das kann doch noch nicht alles sein, oder?
LG, Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaufswx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das geht auch schon geraume Zeit bei SolidWorks, genauer gesagt seit der Version 2004, da kannst du genau so etwas machen im Materialeditor.
Für ältere Versionen musst du dir das als Makro oder Programm machen, als Start dafür kannst du eine Freeware von mir nehmen ( http://swtools.cad.de/de_prog_mtd.htm ), da liegt auch der VB-Quellcode bei.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
mmaufswx
erstellt am: 21. Feb. 2004 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Martin
