  Achtung beim SolidWorks-Explorer!
Autor Thema:  Achtung beim SolidWorks-Explorer! (634 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halt Stop Nicht anwenden!
Wir haben gerade ein Problem bei der Verwendung des SWXSolidWorks-Explorers 2004 festgestellt:
Wir haben (dummerweise) die Situation, dass wir viele unterschiedliche Teile mit dem selben Name in verschiedenen Verzeichnissen rumliegen haben (ja ja ich weiss, sollte man nicht tun, aber das ist mir durch die Lappen gegangen).
Es gibt z.b. zig Teile mit dem Namen "Seitenteil li", die aber ausser dem Namen nichts gemein haben.
Um diese Dinge gerade zu ziehen, wollten wir die nun umbenennen nach dem Schema xxxxx_Name, wobei xxxx die Artikelnummer darstellt. Damit wären die Teile eindeutig und PLM-verwertbar benannt.
Um so etwas zu machen, bietet sich der SWXSolidWorks-Explorer an. Mit der Version 2003 hat das auch problemlos geklappt.
Heute ist uns bei einer solchen Aktion allerdings aufgefallen, dass das mit der Version 2004 nicht mehr funktioniert, da hier offensichtlich beim Suchen nach den  Verwendungsstellen nur noch der reine Dateiname verglichen wird, nicht mehr der Pfad, unter dem das Teil gespeichert ist.
So ist dann das Teil c:\verzeichnis1\platte.sldprt für den Explorer das selbe wie c:\verzeichnis123\platte.sldprt.
Wenn ich jetzt im Explorer das Teil c:\verzeichnis1\platte.sldprt öffne, dann auf Umbenennen gehe und die Verwendungssuche starte, findet er alle Dateien, in denen ein Teil platte.sldprt eingebaut ist, egal aus welchem Verzeichnis das stammt.
Bei der Version 2003 hat er immer den gesamten Pfad verglichen.
Zum Glück haben wir diese Aktion gleich am Morgen durchgeführt, so brauchte ich danach nur das letzte Sicherungsband wieder einzuschieben ...
Langer Rede kurzer Sinn:
Aufpass!
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 18. Feb. 2004 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
danke für den Hinweis, wäre gut, wenn du hier die SPR# mitteilst. Das Problem betrifft uns auch direkt.
Gruß Franz
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mache ich, sobald ich eine bekomme, wenn ich eine bekomme.
Auf jeden Fall habe ich das an unseren Reseller gemeldet.
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
