Thema: Kuriosität beim Speichern SWX2004Sp2.1 (577 mal gelesen)
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgender Sachverhalt hat mich verunsichert. Ein Modell A.sldprt und die zugehörige Zeichnung A.slddrw waren nebeneinander geöffnet. A.sldprt wurde als A_test.sldprt gespeichert. Anschließend Wechsel in Zeichnung und ebenfalls "speichern unter..." A_test.slddrw. Ergebnis: In allen Ansichten wurde als Modellreferenz A_test.sldprt angezeigt (ist ja auch korrekt). In allen Schnitten stand als Referenz noch die alte A.sldprt als Refernz. Erst durch Schließen und neu öffnen der Zeichnung wurde die Anzeige korrigiert. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zurück, kann ich leider nicht beantworten. War froh, dass SP2.1 endlich da war. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
... bin ich froh, noch mit SW2003 zu arbeiten ... Mitleid mit denen, die das alles "testen" und ausbaden .... aber die Banane wird langsam gelb .... ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
