  Festplattenplatz beim Rendern
Autor Thema:  Festplattenplatz beim Rendern (1001 mal gelesen)
Lutz13
Sehen Sie sich das Profil von Lutz13 an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz13
AMD Athlon 1800+; 1GB Memory; Win2k; Matrox G550
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein 3D Modell in SolidWorks 2001 für ein Präsentation rendern. Da es sich um ein großes Poster handelt, soll die erzeugt Datei entsprechen groß sein.
Nun bekomme ich die Fehlermeldung, es sie zu wenig Festplattenplatz vorhanden. Dies kann aber nicht sein. Auch das entfernen von Dateien von allen Laufwerken ändert an der Fehlermeldung nichts.
Nun die Frage: Auf welchen Ort ( Festplatte / Ordner ) bezieht sich die Meldung? Gibt es interne Einstellungen, die die Dateigröße nach oben hin begrenzen? Wenn ja, wo sind diese zu finden.
Danke schon mal für Eure Antworten
Lutz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz13 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung ist doch eine Windows Meldung und in dieser ist normalerweise das betroffene Laufwerk angezeigt. Von was reden wir hier denn, wieviel Speicherplatz hast du noch frei, was für eine Formatierung der Festplatte liegt vor FAT32 oder NTFS und wie gross ist deine Datei die gerendert wird.
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz13 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
wie sind deine TMP-pfade gesetzt? evtl. auf ein netzwerk-laufwerk?
wo liegt die ursprungsdatei? im netz? wurde sie per doppelklick geöffnet?
bis dahin...
stahly
Lutz13
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf keinem der Laufwerke ist weniger als 5GB frei, auf dem Ziellaufwerk sind 45GB frei. Die Platten sind alle mit NTFS formatiert. Alles ist lokal, die Datei wurde über das öffnen Menü geöffnet.
Die ausgegebene Datei soll 130MB haben, es wird angegeben, dass nur 70MB frei sind.
Die Pfade verweisen auf c:\temp, wo mehr als genug Platz ist.
Die Meldung wird - glaube ich - nicht von Windows generiert, da Win immer verscuht zu schreiben und erst wenn's wirklich voll ist, feststellt, dass es nciht geht. Das Alert-Fenster heißt auch SolidWorks.
Hoffe, dass hilft euch weiter
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz13 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
wie sieht den der speicherverlauf im taskmanager aus? ich hatte mal denselben fehler: da war der speicher voll und der pc fing an auszulagern.
passiert das ganze auch, wenn du die auflösung halbierst?
bis dahin...
stahly
Lutz13
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab 1GB Hauptspeicher, davon sind im Moment 400MB belegt. Als Auslagerungsdatei steht ein weiterer GB zur Verfügung
brainseks
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz13 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich auch erstma überfragt sry
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen...
das problem kenn ich, aber nicht im zusammenhang SWXSolidWorks....
wann hast du denn das letzte mal deine festplatte defragmentiert... liegt wohl daran das deine dateien auf der ganzen festplatte verstreut liegen und nirgends zusammenhängend 130 mb frei sind...  ich hatte mal theoretisch noch 20 gb frei und hab micht mal mehr nen 30 mb avi-file gespeichert bekommen. defagmentieren hat bei mir bisher immer geholfen..
wenn ich gerade schwachsinn erzählt habe lasst es mich wissen(aber funktioniert hats trotzdem)...
schönen abend noch...
thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Ralf Tide
erstellt am: 16. Feb. 2004 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
wie siehts denn mit Deinen PhotoWorks-Optionen aus?
Schon mal den Haken 'Modellgeometrie zwischenspeichern' rausgenommen oder 'wenig Speicher verbrauchen'?
Ich meine mich da an was erinnern zu können - welches SP hast Du denn drauf?
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
KLAMM?-Was ist KLAMM?
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz13:
hallo!
ich meinte NICHT die größe des physikalischen speichers, sondern mich interessierte, wieviel speicher TATSÄCHLICH von windows während des renderprozesses benutzt wird (siehe taskmanager).
wenn windows (inkl. SWXSolidWorks) fast den kompletten speicher belegt hat, kann es auch zu dieser fehlermeldung kommen.
bis dahin...
stahly
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hilfreich wäre auch die genaue Fehlermeldung.
Steigt SWXSolidWorks nach der Fehlermeldung aus?
Wenn ja habe ich auch das gleiche Problem.
Da hilft dann eigentlich nur die Auslagerungsdatei zu vergrössern oder die Auflösung / Grösse des Bildes zu verkleinern.
Bei mir taucht der Fehler nur bei grossen Baugruppen oder "komplizierten" Animationen auf.
Hat mit dem freiem Festplattenspeicher leider so gut wie gar nichts zu tun.
P.S.: Meist funzts auch wenn ich Windows abgesichert starte und dann die Grafik/Animation rendere.
Die Bearbeitungszeit steigt dann zwar drastisch, aber zumindest bekomme ich dann ein Ergebnis
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
Lutz13
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich ein wenig gewandelt. Auf eine Partition kann ich speichern auf eine andere (die eigentliche Zeilpartition) nicht. Es kann also kein Speicher oder Konfigurationsproblem unter SWXSolidWorks Problem sein.
An der Defragmetierung kannst nicht liegen. Dort ist gähnende Leere. Hab's trotzdem gemacht, hat aber nichts geändert.
Die genaue Fehlermeldung lautet:
nicht genug Festplattenspeicher auf dem asugewählten Volumen, um die Bilddatei zu speichern.
Geschätzter erfordelicher Speicher: 168750k
Vorhandener Speicher: 64076k
Machen Sie entweder Speicherplatz frei, oder reduzieren Sie die Größe des Ausgabebildes
Wohl gemerkt, laut Windows sind dort über 50GB frei.
Ich hab, entgegen dessen was ich oben schrieb, die Schulversion 2003-2003. SP ist da nie eines installiert worden.
Speicherverbrauch während des Renderns kann ich nicht angeben, da SWXSolidWorks gar nicht erst damit anfängt.
Lutz
