  Skizzengesteuertes Komponentenmuster
Autor Thema:  Skizzengesteuertes Komponentenmuster (411 mal gelesen)
horschtle
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von horschtle an!   Senden Sie eine Private Message an horschtle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horschtle
HP XW6000 / P4 Dual 3.06Ghz Xeon / 2GB RAM
Nvidia Quadro-4-980XGL / WINXP SP1
SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen :-)
Wir haben da ein ziemlich nerviges Problem mit Mustern in Baugruppen:
In einer Baugruppe wurde ein Dummy-Feature erstellt und davon ein Skizzengesteuertes Muster erstellt. Von diesem Muster wurde dann ein Komponentenmuster abgeleitet (Skizzengesteuerte Komponentenmuster sind ja bis dato nicht möglich, deshalb der allseits bekannte Workaround). Danach wurde ein Baugruppenfeature über alle gemusterten Teile gelegt (einfaches überfräsen der Teile im zusammengebauten Zustand). An allen gemusterten Komponenten ist die Bearbeitung sichtbar. Soweit so gut !
Ändert man nun das zugrundeliegende Skizzenmuster (z.B. man fügt zwei Punkte hinzu) erzeugt SWXSolidWorks zwar die neuen Komponenten, vergisst aber auf den neu hinzugekommenen Teilen das übergreifende Baugruppenfeature
auszuführen. Die neuen Teile haben alle keine Bearbeitung !!
Im Moment habe ich keine andere Alternative ausmachen können, als das Baugruppen-Feature zu löschen und neu zu erzeugen. Das gleiche passiert auch bei Bohrungen, die mittels Bohrungsassistent in der Baugruppe erzeugt wurden.
Kennt von euch jemand dieses Problem? Gibts eventuell einen Workaround? Bitte befreit mich von diesem Übel !!!!
Peace :-)
Horst Andree
horschtle
CAD-Administrator
SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe.zip
Nochmal ich ;-)
Zum besseren Nachvollziehen hab eine kleine BG gebastelt. Einfach nur zur ersten Skizze ein paar Punkte hinzufügen und schon wird klar was da passiert...
Peace :-)
Horst Andree
horschtle
CAD-Administrator
SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmmm....
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....Das war natürlich die Lösung...
Vielen Dank kikacop !!!! Du sollst überhäuft werden mit Unities :-)
Peace !!!
Horst Andree
