 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Schnittansicht wird nicht erstellt (499 mal gelesen)
ente Mitglied Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 11.11.2001 DELL Precision M6700 Win7 Pro64 / 32GB RAM Intel Core i7-3740QM 2,7GHz NVIDIA Quattro 3000 SW2013 Premium/ ProE Wildfire 4 CoCreate Drafting
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute ein interesantes Problem bekommen. Habe für einen Kunden eine Konstruktion gemacht und muss diese nun von SW2004 SP2.1 auf SW2003 portieren. An und für sich kein Problem, aber jetzt wollen diese Zeichnungen davon machen(mit Schnitte etc.). Wenn jetzt Schnitte gelegt werden so wird von den Schnitten keine Ansicht erzeugt und im Featuremanager sieht man ein Ausrufezeichnen bei der betreffenden Ansicht stehen. Portiert wurde das ganze über Parasolid V13(Habe auch andere probiert=>geht auch nicht) Habe ein Teil drangehängt, evtl. hat jemand eine Lösung Viele Grüße ENTE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ente
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Hess, danke für die schnelle Antwort. Habe evtl. die verkehrte Datei geschickt. Ich habe das ganze auch als Step probiert und da funktioniert es. Also nochmals das Ganze. Habe jetzt die richtige Datei mit der Zeichnung drangehängt. Viele Grüße ENTE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ente
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ente
Hallo Ente, meine Hardware steht unter meinem Namen. Dies tut aber nichts zur Sache. Ich vermute es liegt an Ihrem Servicepack. Einfach die SP5.1 installieren. Damit müßte alles gehen. Mit freundlichem Gruß. Robert Hess.
