  Schnitt in Zeichnung
Autor Thema:  Schnitt in Zeichnung (438 mal gelesen)
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten.Gut an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten.Gut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten.Gut
P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie bin ich zu blöde, aber wie kann man die Linie für einen Schnitt mit einer beliebigen Gerade kolinear verknüpfen ???
Hintergrund:
Immer wenn ich in einer Zeichnung einen Schnitt auf den Achsen des Mittelkreuzes machen will, ist die Linie nicht genau drauf! Dann muß ich erst extrem reinzoomen und die Achse so verschieben, daß es paßt und ich in der Schnittansicht richtig den geschnittenen Durchmesser bemaßen kann.
Das ist nervig!!! Hilfe
Thorsten
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach's folgendermassen:
Linie richtig schön daneben damit knichts gefangen wird.
Dann Ansicht temporäre Achsen
(Mittel-) Punkt klicken, STRG halten, Linie Klicken, Deckungsgleich klicken
Fertig
Falls Mittelkreuze odre Achsen stören vorher löschen.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
mf996
Sehen Sie sich das Profil von mf996 an!   Senden Sie eine Private Message an mf996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mf996
erstellt am: 13. Feb. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
probiers mal folgendermaßen: Wähle das Linienwerkzeug aus und platziere  den Cursor kurz auf dem Kreis (z.B. der Bohrung) und beobachte das Zentrum des Kreises. Ein kleines Kreuz wird eingeblendet, das siehst Du natürlich nicht mehr, wenn Du die Mittelkreuze schon erzeugt hast. Wenn Du jetzt den Cursor oberhalb oder neben dem Kreis bewegst werden Führungslinien eingeblendet und Du kannst die Linie jetzt genau und dauerhaft mit dem Kreismittelpunkt verbinden.
Manfred
