  SpaceMouse ist da!
Autor Thema:  SpaceMouse ist da! (496 mal gelesen)
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten.Gut an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten.Gut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten.Gut
P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich letzte Woche meinen Chef überzeugen konnte, daß ich eine Spacemouse brauche und unsere EDV-Abteil gestaunt hat, was es alles gibt und WIEVIEL das kostet ("ist doch nur ne Maus....") genieße ich jetzt seit 4 Tage meine SpaceMouse 5000
Einige Sachen sind mir aufgefallen: beim Zoomen in Zeichnungen wackelt alles ganz komisch  Ist daa normal?
Und bei Teileskizzen ist die normale Mouse besser geeignet um zu zoomen, d.h. am besten ist die Spacemouse bei Baugruppen. Macht total Spaß, alte Konstruktionen neu zu entdecken!
3-D-Mäuse für alle
Thorsten
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Thorsten!
In Zeichnungen ist etwas geruckel normal und auch nervig, da arbeite ich auch lieber mit ber der normalen Maus.
Wenn du noch mehr Spaß damit haben möchtest, kannst du dir ja überlegen wie du die Tasten von dem Teil an deine Bedürfnisse anpasst.
Ansonsten:
Viel Spass beim Mousen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Tasten war das erste, was ich eingestellt habe
Dann habe ich mir 3 Bildchen gemacht, wo die Tastenbelegung in BGR, Teil und Zeichnung draufsteht und unterhalb meines Monitors gepinnt
Obwohl ich die gleichen Funktionen wie Neuaufbau, Bemaßung, Ctl Left, Standardansichten und löschen überall gleich habe, muß ich manchmal doch noch suchen...
In Zeichnungen ist es übrigens so, daß beim Rad-Zoomen mit der normalen Maus das Bild nach rechts oben abhaut und nicht auf den Cursor zoomt. Auch nervig, aber was will man machen
Thorsten
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten.Gut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr also SPacemouse in Zeichnungen sollte aber auch ohne Ruckeln gehen, ist zumindest bei mir so. Hab 4000 FLX mit 3DxWare V3.2.5 Treiber.
Grüssle
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe SM 5000 mit 3Dx Ware V3.4 und Add-In V2.4.0.0 Kooomisch.... Aber ist nicht so schlimm.
It's not a bug, it's a feature
