| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Systemaufhänger unter XP (682 mal gelesen)
Ian Malcom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 45 Registriert: 27.11.2002 Win7 x64 Pro SP1 2x Xeon(R) E5-2620 v3 32 GB Ram Quadro K4200
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein herzliches Hallo an alle, bin langsam am verzweifeln ... Problem: SW2003 SP5.1 UND SW2004 SP2.1 hängen sich reproduzierbar auf. Wobei nicht nur einfach SW hängen bleibt, sondern gleich der ganze Rechner und nur noch ein RESET hilft. (Nur Winamp dudelt das aktuelle Stück noch zuende!) Das Ganze passiert NUR auf dem Windows XP Rechner, mein anderer Rechner mit W2K hat diese Probleme nicht. Was passiert bis zum hängen: Aus einer geöffneten Baugruppe herraus öffne ich einzelne Modelle um sie zu bearbeiten, diese Modelle wieder sichern und schließen. Zurück zur Ausgangsbaugruppe die weiterhin geöffnet ist. Das ganze kann ich 3 bis 5 mal machen, anschließend der Aufhänger. Unter W2K wurde nach dieser Vorgehensweise nur SW langsamer, bei XP jedoch der Hänger. Der ganze Rechner ist ansonnsten stabiel! Keine Abstürze ihrgendwelcher Art. Keine BlueScreen's. Keine doppelten IRQ's. Habe schon eine ganze Menge ausprobiert: Speicher von 400MHz auf 266MHz gedrosselt, Speichertiming gedrosselt. CPU gedrosselt. Verschiedene Anwendungen die im Hintergrund laufen ausgeschaltet bzw. beendet. Alle verfügbaren Updates von XP aufgespielt. Grad ein neues BIOS aufgespielt ... NICHTS *heul* immer an der gleichen Stelle der blöde Hänger und weiter nur mit einem Reset. Habe keine Hinweise auf eventuelle Fehler in den Systemprotokollen gefunden :-( Es ist absolut unklar ob Hardwareprobleme oder XP die Ursache für die Hänger sind. Hat dies Problem noch jemand beobachtet im zusammenhang mit WinXP? Oder einen Tip für mich?
------------------ "Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian Malcom
hallo! hast du schomal die grafikkarten getauscht? wenn sich WINXP komplett verabschiedet, also nur noch ein reset hilft, ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendelche hardware defekt ist. (grafikkarte oder speicher). bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo stahly! Grafikkarte habe ich noch nicht getauscht, muß mir mal aus einem anderem Rechner eine ausborgen und das mal probieren. Wenn's die GraKa is, schmeiß ich MICH wech! Danke erstmal! CU, Ian Malcom ------------------ "Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrDole Mitglied Konstrukteur, Administrator
Beiträge: 52 Registriert: 10.07.2003 Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian Malcom
Wir hatten auch die gleichen probleme mit deen XP Rechner! Wir haben dann den Virusscanner (Zugriffscanner) deaktiviert. Bis jetzt läuft er ohne Aufhänger...mal sehen... ------------------ MrDole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MrDole, Virenscanner ist nicht installiert bei mir, kann es also nicht sein. Trotzdem danke und ein schönes Wochenende, Gruß, Ian Malcom ------------------ "Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian Malcom
Ich tippe auf den ATI Grakatreiber, da ich mir nun auch eine 9800 Karte von ATI zugelegt habe in meinem neuen System, vorher hatte ich immer Nvidia und unter XP in den ganzen Jahren nicht ein einzien Bluescreen, so hatte ich in der ersten Woche seit ich das neue Sys habe schon mindestens 10 Bluescreens die ich definitiv auf den ATI Treiber zurückführen kann, die Dinger sind sowas von Mist, dass ich ernsthaft mit dem Gedanken spiele, mir eine im Preis/Leistungverhältnis weniger gute Geforce Karte holen werde. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian Malcom
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all! Auch wenn dieser Threat schon etwas älter ist ... Nachtrag: Seit dem neustem Treiber von ATI hat sich das Problem in Luft aufgelößt! *megafreu* Habe heute den neusten original Treiber von ATI installiert und siehe .... keine Hänger mehr wie zuvor beschrieben. Netter Nebeneffekt des neuen Treibers: Man kann wieder mit dem Cursor über Skizzen-Bemaßungen fahren ohne das diese verschwinden! Gruß an alle, IanMalcom ------------------ "Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
