Thema: Trennlinien in Symbolleisten (3397 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 11 Pro -Solid Works 2023-SP4 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2024 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: DELL 3660 Tower Intel Core i7 12700K 32GB RAM nVidia RTX A2000 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo; Habe folgendes gefunden: To add a menu separator, just specify blank strings for the various methods and hint strings in your call to: SldWorks::AddMenuItem2 as per the following VB code fragment: " adds a menu separator bRet = iSldWorks.AddMenuItem2(swDocNONE, iCookie, "@Sample", -1, "DocNONE_Item", "", "") Leider funktioniert das bei mir so nicht: ohne einen Buchstaben vor @Sample kommt eine Fehlermeldung bei erstellen der .dll Hat jemand eine andere Lösung? Danke im voraus Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 30. Dez. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo, das Trennlinien-Symbol gibt es doch. Schau mal bei deinen Menüs, es könnte unter Extras oder Gusswerkzeuge oder evtl. bei Flächen liege. Tut mir leid, ich kann momentan selbst nich nachschauen, da ich kein SWX zur Hand habe. ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von Awanger: Hallo, das Trennlinien-Symbol gibt es doch. Schau mal bei deinen Menüs, es könnte unter Extras oder Gusswerkzeuge oder evtl. bei Flächen liege.
Moin Rainer, Du hast recht, den Button für die Funktion "Trennlinie" gibt's in den Werkzeugkästen "Kurven" und "Gußwerkzeuge". Das ist aber nicht, was Klaus sucht....  Arthur
------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
erstellt am: 04. Jan. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Rainer, Klaus sucht die senkrechten oder waagerechten Trennlinien in den Symbolleisten. Oben im Beitrag ist auch ein tolles Bild mit Pfeilen dran, was er meint SCNR Diese Trennlinien (separators) kann man nicht mal per API direkt erzeugen, sondern muss bei einer eigenen Toolbar direkt in der Bitmap die Trennlinie mitzeichnen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Moin Rainer, Hast Du in deinem Browser die Anzeige von Bilder abgeschaltet? Aber da inzwischen die Frage von Stefan scheint's geklärt ist: "Geht nicht auf normalem Weg." Vielen Dank für die Bemühungen.  Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Aua, nun hört doch endlich auf mich andauernd zu schlagen...ja jetzt weiß ich was du (er), äh, also Klaus, wollte. An solche Trennlinien habe ich nun nicht gedacht. Verzeiht mir das durcheinanderwurschdeln des Forum-Beitrages. Ja da saß ich wohl auf der Leitung. Übrigens, ein gesundes und gutes neues Jahr an euch! ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
