  NPD-Gewinde in SW
Bechtle PLM Deutschland tritt dem Deutschen Robotik Verband bei und startet Kooperation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NPD-Gewinde in SW (3013 mal gelesen)
strizzi75
Masch.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von strizzi75 an!   Senden Sie eine Private Message an strizzi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strizzi75
erstellt am: 06. Feb. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Gemeinde
Bei uns in der Bude haben wir uns kürzlich für SW als neues CAD entschieden. Nun habe ich aber eine kleine Farage an Euch.
Hat von Euch jemand Erfahrung mit NPD-Gewinden??
Soviel ich weiss kann man ja Gewinde automatisch erstellen, sodass sie dann auch als solche in der Ableitung zu erkennen sind. Gilt dies nur für zylindrische Gewinde, oder auch für konische NPD's.
Danke für Eure hilfe.
strizzi75
Masch.Ing.
erstellt am: 06. Feb. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich meine ich NPT-Gewinde.......
Bernd H.
CAD / PDM Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd H. an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd H.
Wer mit dem Strom schwimmt,
erreicht die Quelle nie.
SWX 2006 SP5
SWX 2007 SP5
SWX 2008 SP3.1
WinXP Pro
Dell PRECISION M65
2GB, 100GB
FX350M
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strizzi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo;
Mit dem Bohrungsassistenten kannst du auch NPT-Gewinde erstellen!#
Nur normale Rohrgewinde kann man leider nicht erstellen!
strizzi75
Masch.Ing.
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Besten Dank für Deine Hilfe.
Bis anhin habe ich nur mit IDeas und Inventor gearbeitet, und bei beiden System hat es diesbzüglich immer wieder Probleme gegeben. Wenn das Erstellen von NPT-Gewinden in SW kein Problem darstellt werde ich einen riesen Vorteil haben.
Grüsse aus der Schweiz
