  farbige Ebene - Text fangen
Autor Thema:  farbige Ebene - Text fangen (2748 mal gelesen)
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
irgendwie habe ich heute keine glückliche Hand
Nach dem Grafikartenupdate und der Rückstellung
der Systemoptionen xon SWXSolidWorks sind bei mir:
1. Die Ebenen farbig. Das will ich nicht,
sondern durchsichtig wie ich es bisher hatte.
2. Texte werden scheinbar beim nebenstehenden Text
gefangen. Siehe Bild
Das will ich auch nicht.
Wie kann man das wieder zurück stellen?
Habe suche und hilfe schon durchsucht, aber wie gesagt, heute ist nicht mein Tag.
Besten Dank für die Hilfe.
wera
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
farbige ebene (de-)aktivieren guckst du hier:
bis dahin...
stahly
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke stahly,
jetzt geht es mir schon etwas besser.
Wußte nicht dass schattiert gleich farbig bedeutet.
Darum ware auch meine Stichworte " Ebene" "Farbe"
etwas daneben, beim suchen.
Mit gedrückter Alttaste kann man den Fangmodus auschalten!
wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 05. Feb. 2004 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal!
mir gefallen die bunten ebenen  . falls du andere farben möchtest (z.b. ein dezentes hellgrau), kannst du die farben ändern:
Festlegen der Ebenenanzeige:
- Öffnen Sie ein Teil- oder Baugruppendokument.
- Klicken Sie auf Extras, Optionen. Klicken Sie auf der Registerkarte Dokumenteigenschaften auf Ebenenanzeige.
- Legen Sie unter Flächen folgende Optionen fest:
- Farbe der Vorderfläche. Zeigt das Dialogfeld Farben an, in dem Sie die Farbe von Ebenenvorderflächen auswählen können.
- Farbe der Hinterfläche. Zeigt das Dialogfeld Farben an, in dem Sie die Farbe von Ebenenhinterflächen auswählen können.
bis dahin...
stahly
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auch noch mal Hallo,
das las ich, glaube ich, mal vor langer Zeit.
Beim lesen dieser Zeilen und bei einem Blick auf die
Uhr bin ich ganz wirr  .
Gehe besser heim
wera
