  Zugriff auf unbenannte Datei / keine Listen vorhanden
Autor Thema:  Zugriff auf unbenannte Datei / keine Listen vorhanden (2772 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme hier beim öffnen einer Baugruppe die Fehlermeldung:
"ein unbekannter Fehler ist beim Zugriff auf die Datei "xy.sldasm" aufgetreten."
Versuche ich die Baugruppe mit dem SolidWorks-Explorer zu öffnen so erhalte ich ein Fester mit der Überschrift eDrawings:
"In der Datei sind keine Listen vorhanden."
Auch wenn alle Dateien vom Netz auf die lokale Platte kopiert werden tritt dieses Phenomen auf. Die Einzelteile der BG lassen sich ohne Probleme öffnen. Was nun?
Umgebung:
W2KWindows 2000, SP2.0; SW2003, SP5.0
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
djockheck@gauselmann.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
versuch mal die Baugruppe nur mit der Struktur zu öffnen, manchmal klappt das, wenn etwas an den Vorschaudaten in einer Konfiguration kaputt ist.
Im Öffnen-Dialog den Haken bei "Erweitert" setzen und in der nächsten Dialogbox den dritten punkt von oben nehmen "Neue Konfiguration, die nur Struktur enthält" nehmen und einen Namen geben. Manchmal kannst du dann die Baugruppe wieder aufbekommen und auf die anderen Konfigurationen umschalten.
Wenn das klappt die Baugruppe einmal unter einem anderen Namen speichern, damit alles neu in der Dateistruktur aufgebaut wird.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 06. Feb. 2004 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile konnte ich das Problem mit Ecosqueeze beseitigen. Der versuch über erweitert zeigte zuvor keine Wirkung.
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
