  Blech konisch biegen
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blech konisch biegen (1235 mal gelesen)
Daniel Reinelt
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Reinelt an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Reinelt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Reinelt
Version SW 2003
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Blech- Profis!
Bin etwas überfordert mit dem Blech- Tool!
Hat jemand eine Idee, wie man ein rechteckiges Blech konisch biegen, es in diesem Zustand an den Rändern bearbeiten und anschließend abgewickelt darstellen kann (für die Zeichnungserstellung)
Vielen Dank für Eure Hilfe
Daniel
Daniel Reinelt
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Reinelt 10 Unities + Antwort hilfreich
konischesblech.zip
Hallo Daniel,
willkommen im Forum. Ich kenn mich da auch nicht so gut aus, aber unter "Blechteile, Konische Flächen" der SWXSolidWorks-Hilfe steht ein Beispiel, wie Du es suchst. Oder ist das nicht das was Du braucht.
Michael
edit
der Trick ist, daß die gewählte Kante wirklich tangential sein muss. Siehe Beispiel
end_edit
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 05. Feb. 2004 editiert.]
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
SWX 2006 SP3
WinXP Prof
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Reinelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael und SWXSolidWorks-2004- user,
hab das selbe Problem, ist das Feature "Blechteile, Konische Flächen" neu in der 2004, hab es in 2003 nicht gefunden?
Alf
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Reinelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alf,
hab leider kein 2003 mehr drauf zum Nachschauen.
Michael
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Reinelt 10 Unities + Antwort hilfreich
konus.zip
So?
Das ist jetzt mit 2004 erstellt, aber konische Biegungen gabs auch schon mit 2003 (Buch "Neue Funktionen", Seite 10-2)
ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
