Thema: Durchmessermaß an winkeligen Schnitten (588 mal gelesen)
MHaury Mitglied SAP PLM Consultant (ECTR & SWX)
 Beiträge: 14 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich bin von einem meiner Kollegen auf ein "kleines Problem " gestossen worden: Wir haben hier viele Teile, bei denen Winklige Schnitte in der Zeichnung benötigt werden. Nun ist es so, dass wenn man eine Kante auf der einen Seite des Schnitts und eine auf der anderen sekektiert,z.B. um einen Ø zu bemassen, bekommt man die Meldung daß dies nicht geht: " Eine Bemassung kann nicht zwischen den zwei Hälften einer Winkligen Schnittansicht eingefügt werden..." Deshalb wollten wir wie früher, von der Mittellinie bis zur Körperkante bemassen und dann unter "Eigenschaften" die Option "Durchmessermass wählen, nur taucht diese gar nicht auf! in Zeichnungen, die noch mit SWX2001+ erstellt wurden funktioniert es aber noch! Wer weiss Rat? Grüße, MHaury ------------------ In Wirklichkeit ist die Wirklichkeit nicht wirklich wirklich!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHaury
Hallo MHaury, so ganz kann ich deine Zg nicht nachvollziehen, bei mir plaziert SWX die Ansicht immer parallel zu einer der Schnittlinien. Außderdem müßte bei deinem Modell der Randbereich nicht geschnitten sein. Wie kommst du zu dieser Ansicht??? Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! mein Kollege hat, zwecks Übersichtlichkeit der Zeichnung, die Ausrichtung der Ansicht gebrochen und dann in die Horizontale gedreht. Ich hab aber gerade ausprobiert, ob das mit dem Durchmesser-Maß funktioniert, wenn man die ursprüngliche Ausrichtung beibehält, is' aber nich! (Wir wollen statt der 14.05 von der Mittellinie einen Ø28,1 an beiden Körperkanten) Gruß, Martin ------------------ In Wirklichkeit ist die Wirklichkeit nicht wirklich wirklich!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHaury
Hallo Martin, also so ganz kapier ich noch nicht wie dein Kollege das mit dem Rand gemacht hat. IMHO dürfte der bei diesen Schnittlinien nicht geschnitten sein. Aber ich habe einen kleinen Workauround für euch: einfach eine zusätzliche Mittelline über die vorhandene legen. Beim bemaßen auf diese Linie kann wieder Durchmesser gewählt werden. Nicht ganz befriedigend, aber es geht. Grüße, Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal Hallo! Das mit dem Rand: Wir haben beim Erstellen einen "winkligen Schnitt" gewählt, nicht "einfache" Schnittansicht. Aber Dein Tip(p?) mit der Mittellinie funktioniert! Anscheinend kennt SW seine eigene, automatisch eingefügte Mittellline nicht! SUPER! Unities sind unterwegs. Gruß aus dem sonnigen Garching b. München Martin ------------------ In Wirklichkeit ist die Wirklichkeit nicht wirklich wirklich!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHaury
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHaury
Also, das Prob habe ich auch schon geaht und im Prinzip recht einfach gelöst, da es nun mit de n"Standardwaffen von SWX  nicht funktioniert. Einfach die zweite Kante, die er beim Bemassen nicht nehmen will, kopieren und prompt kannt du die Bemassung setzen.... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
